Tc250r MY 13 springt warm schlecht/garnicht an
- Motorrad: Tc250r
Hi habe ein Problem mit meiner Husqvarna Tc250r mit ca 10 BH
Kalt springt sie wunderbar beim 1-2 tritt an.
Doch sobald sie mal warm gefahren ist und eventuel ausgeht bei einem Sturz oder so geht sie verdammt schwer an wenn sie überhaupt anspringt.
Desweiteren Plopt sie abunzu aus trotz gezogener Kupplung wenn man einen kurzen gasstoss gibt.
Das mit dem anspringen haben wir mit mehreren Fahrern getestet.
Ohne erfolg keiner hat sie so wirklich anbekommen.
Entweder lange probieren, 10 minuten stehen lassen oder teilweise auch mit joke (kp wieso im warmen zustand das teilweise besserung bringt) hat als einzigstes abhilfe gebracht.
Wäre schade wen so ein nerviges problem ein so tolles moped ruiniert
Deshalb frage ich hier ob jemand so ein problem schonmal hatte oder weis wie man es beheben kann?
Danke schonmal
Gruss Harry
Danke schonmal
Gruss Harry
Re: Tc250r MY 13 springt warm schlecht/garnicht an
Ventilspiel ist korrekt?
- Motorrad: Tc250r
"Müsste stimmen" hat ja eret ca 10 stunden drauf.
Aber ich schau es mir am we mal an danke für den tip
hat meine auch, bin auch noch nicht draufgekommen ... manchmal brauch ich nur einen leichten kick, und sie läuft, aber meistens geht ohne kolben auf ot stellen, und dann wirklich voll reintreten garnix
... hab den autodeko im verdacht (wenn die sowas hat ? )
- Motorrad: Tc250r
Es ist einfach enorm ärgerlich das man teilweise zum antreten solange braucht wie für ne runde fahren.
Werde mal bei nem Husqvarna händler nachfragen.
Wie sieht es den eigentlich aus mit Garantie oder Gewährleistung solte etwas im argen sein.
Moped is ja noch kein halbes Jahr alt
wenn ich das richtig verstanden hab gilt das mit der garantie nur wenn der serviece laut serviceheft beim husqvarna händler durchgeführt wird ... theoretisch zumindest ... in der praxis sind die etwas kulanter
würds einfach mal zum "service" vorbeibringen, und ihnen sagen das sie warm nicht anspringt, dann werden die das schon hinbringen ...
bei meiner hab ich jetzt schon über 50 stunden oben, und war erst einmal zum service beim händler ... werds mir deswegen erstmal selbst anschauen, bevor ich beim händler auf garantie hoff, aber bei dir sollte das schon noch gehen
bei meiner 125er war in den ersten 10 stunden zylinder und federbein kaputt und wurde anstandslos getauscht
- Motorrad: Tc250r
Habe gerade beim händler angerufen und der redet irgendwas von heisstart ziehen oben an/neben der Kupplung.
Also ich habe da nichts also nur Kupplung.
Hat da einer von euch etwas was bei mir eventuell abgebaut wurde?
ne, gibts bei den 2013ern nicht mehr
bei den älteren war da ein hebel dran, denk aber dass das ein dekompressions-hebel war
- Motorrad: Tc250r
Ok danke
hätte mich auch stark gewundert.
Muss dan mal noch nen neuen händler in der nähe suchen der alte und grad mal 30km entfernt hat laut seiner aussage keine Wettbewerbsmodelle gehabt und keine erfahrung darin.
Und husqvarna gibt er auch ab.
... und was hat er dir dann verkauft ?HarryWunsch hat geschrieben:...
Muss dan mal noch nen neuen händler in der nähe suchen der alte und grad mal 30km entfernt hat laut seiner aussage keine Wettbewerbsmodelle gehabt und keine erfahrung darin...
aja, standgas etwas hochdrehen hat bei mir besserung gebracht
- Motorrad: Tc250r
War privat kauf
Werde dan mal ventielspiel einstellen und standgas hochdrehen
ok, wenn du das bike nicht vom händler gekauft hast kann sein dass da auf garantie nix geht ...
ja, check mal das ventilspiel, und dreh das standgas ein bissl hoch
- Motorrad: Tc250r
Re: AW: Tc250r MY 13 springt warm schlecht/garnicht an
So habe jetzt mal bischen getestet.
Lag tatsächlich am standgas
Motor angemacht und solange dran gedreht bis sich das standgas ein bischen erhöht hat.
Ein paar Runden gefahren und ist wieder beim 1-3 kick direkt angesprungen.
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp
