TE 450 Bj. 04 Spannungsregler + Tacho Problem
HuskyHans
Beitrag von HuskyHans »
Servus,
1.
habe eine Te 450 Baujahr 2004 und mir ist jetzt schon 2 mal die Batterie kaputt gegangen innerhalb von 2 Monaten. Jetzt bin ich ohne gefahren um zu testen und jetzt hat es mir Rücklicht und Frontlicht durchgeschossen. Als ich dann an der Batterie bei laufenden Motor gemessen habe , habe ich immer zwischen 15 und 17,8 V gehabt. Meine Frage ist jetzt, ist der Spannungsregler kaputt oder wie finde ich das raus welches Bauteil kaputt ist ? Mag nicht alles tauschen müssen.
2.
der Tacho macht mir auch immer Probleme, über Winter hab ich den mal ausgebaut und auf den Heizkörper gelegt, dann war die Anzeige grandios , sobald ich diesen aber einbaue und durch die Vibrationen (denke ich) wird der Bildschirm nicht mehr lesbar und man sieht die Ziffern nicht mehr. An der Batterie liegt es nicht, die habe ich schon 2 mal getauscht. Liegt das eventuell an dem Kontaktblättchen zwischen Display und Gerät ? Den kann man ja auch nicht aufschrauben...Mag also nicht das Ding jetzt kaputt machen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Johannes
