Wiederaufbau TE610....... fertig......
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Motorüberholung 97iger TE610, diverse Fragen
Beitrag von Schmalzi »
hast PN.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Ist ja auch noch der alte Kopf mit den kleinen Ventilen...
Da wäre der ab Baujahr 95 besser gewesen.
Was hatte er für ein Baujahr angegeben?
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Schmalzi
Motorrad: te610
Baujahr war mit 94 treffend angegeben.
Schmalzi
Motorrad: te610
Ich hab heute aus Spass mal meine Ventile gemessen. Die Auslass haben 32,... mm.
Laut GW-Racing sind das Übermaß-Ventile....die bekomme ich dort für etwas über 50 Euro pro Stück...
Bild Bild
Die dürften dann doch 1 zu 1 passen?
Carsten
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Übermaß? Was hast du dem denn für ein Baujahr gegeben?
Schmalzi
Motorrad: te610
Das ist mein alter Kopf mit dem gerissenen Ventil aus meiner 96iger TE 610.
Bei gw gibt es folgende Auslassventile:
Kibblewhite , Stahl, 91-99 , 30mm Standardmaß
Standard 91-99 , 36,06mm
Und eben dieses 32,50mm Ventil mit besagten 2,5mm Übermaß für Baujahre 91 bis 04 ?????
Hab ich nun normale Ventile drin oder sind das Übermaß?
Carsten
Schick doch einfach den Kopf zu GW und lass die dir die Teile raussuchen.
Ich meine das der Dino mal größere Ventile bkommen hat als auch das kleine Pümpchen kam. Ich kann mich aber auch täuschen....
Schmalzi
Motorrad: te610
Mein neuester ebay-Schnapper ist da.
Ein Kopf einer 2002 TE610.
Hab ihn gleich mal zerlegt und mit meinem alten verglichen.
Einziger Unterschied sind die Ventilführungen. Beim neueren Kopf sind die länger. Und haben deutlich weniger Spiel als bei meinem.
Bild Bild
Bild Bild
Also mach ich den 2002er Kopf wieder schick.
Gibts sonst noch Unterschiede welche mir nicht ausgefallen sind??
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
Gibt noch einen Unterschied. Im Ventildeckel ist ein Loch welches im 96iger nicht ist.
neu: Bild
alt:Bild
Wofür ist das? Belüftung?
Weiter ist der Motor jetzt fast wieder drin.
Der Schwingenbolzen ist lose durchgeschoben. Vorne fluchten aber die Bohrungen vom Motorhalter nicht..... Denkfehler?
Weiter nach unten drücken kann ich den Motor nicht, dieser liegt bereits auf dem Rahmen auf.
Carsten
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Schmalzi hat geschrieben:Die Motorhälften sind zusammen.
Nachdem ich einen Fehler beim Zusammenbau des Getriebes korrigiert hatte ging es problemlos. Ohne Hammer.
Nunmehr schaut der Motor so aus:
Schaut bitte mal besonders auf die Kupplung. Muss ich den Korb erneuern?
Danke und Grüße
Carsten
Der äußere Korb auf alle Fälle neu.
Und der innere Korb - was sind denn das für zwei Einkerbungen/Krater gegenüberliegend am oberen Rand ? :klotz: :bnee:
Und zu den letzten Bildern : :pc1: :lol:
Schmalzi
Motorrad: te610
Hier in diesem Thread gleich als erstes ist ein Foto von einem neueren Motor, da wo oben dieses extra Loch ist. Hier sieht man sehr schön, dass da da ein Schlauch runter geht..... Wofür ist der?
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?t=34208
Huskytuller
Das is' ein Dual-Motor ... - ich denke, daß da Öl hoch gepumpt wird. :tricky:
Schmalzi
Motorrad: te610
Richtig: Teile Nummer 00039916
Anschluss für Ölleitung.
Schmalzi
Motorrad: te610
Re: Wiederaufbau 97iger TE610, diverse Fragen
Ich habe den Thread Titel mal geändert. Es geht nicht mehr nur um den Motoraufbau, sondern inzwischen um generelle Fragen ums Moped.
Zur Zeit grübel ich, ob der Kupplungszug der richtige ist.
Bild Bild
Der kleine Nippel in dem riesen Loch. Das schaut mir nicht besonders vertrauenserweckend aus. Oder fehlt da ein Teil? Ich habe Angst, dass das rausrutscht....
Carsteny
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
:mrgreen: natürlich fehlt da noch die bowdenzugtonne
unklar
Wie hat denn nun der Motor in die vorderen Halterungen gefunden ? :)
Schmalzi
Motorrad: te610
dr.-hasenbein hat geschrieben:Wie hat denn nun der Motor in die vorderen Halterungen gefunden ? :)
Alles ab. Dann vorn den MotorHalter heften und danach den Schwingenbolzen rein. Dann passt es.
Carsten
Huskytuller
Na also ... :mrgreen:
Das Teil solltest Du dem Knaben noch genauer deklarieren ... :gigs: :gagg:
Schmalzi
Motorrad: te610
Ich hab das schon verstanden. :Top:
Als der Knabe noch ein Knabe war und das letzte Mal an Mopeds rumgeschraubt hat, da sahen die Bowdenzüge so aus:
Huskytuller
