Blinker an WR125 2003 nachrüsten Hilfe
Hanni
Motorrad: Wr 125
Beitrag von Hanni »
an meiner wr die ich mir frisch zugelegt hab, waren nur vorne Blinker verbaut, ich will diese aber wieder zulassen und brauch dafür hinten auch noch Blinker. Ich hab schonmal geschaut die Blinker hinten sollen ja theoretisch an hellblau,rot-schwarz und blau geklemmt werden bei mir sind aber vorn nur 3 Stecker (kabelschuhe) frei, die "Hängen" da so rum gelb,weiß und grün sind die Farben. So wie muss ich nun die hinteren Blinker anklemmen hat jemand ne Idee ? Desweiterm hab ich noch 2 Stecker vorne an der lampenmaske die auch unbenutzt sind, einer war an der Tacho Halterung fest gemacht, auf den Hab ich mal Tacho geschrieben bei dem anderen hab ich überhaupt keine Ahnung. Ich stelle jetzt ein paar Bilder rein und würde mich freuen wenn jemand ne Idee hätte.
Liebe Grüße! :h:
"Blinker" Kabel: Bild
"Unbekannter" Stecker: Bild
Und der der wahrscheinlich an den orig. Tacho kommt (nicht verbaut): Bild
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Re: Blinker an WR125 2003 nachrüsten Hilfe
Beitrag von HuskyLady »
Die "Blinkerkabel" sind hochwahrscheinlich nicht für die Blinker. Wenn du den originalen Kabelbaum hast, dann google mal nach "Schaltplan Husqvarna WR" (Baujahre 2000-2005 mind.) Da solltest du nen Schaltplan finden, dann die Farben zuordnen.
Der originale Tacho braucht einen dicken Stecker, etwa wie in Bild 2 (ob der des is, kann ich nicht sicher sagen).
Hanni
Motorrad: Wr 125
Beitrag von Hanni »
Original müssten es glaube ein rot/schwarzes , ein blaues und ein Hellblaues sein. Aber die sind nur für die vorderren vorhanden. Könnte ich die hinterren mit an die vorderren anklemmen oder geht das nicht?
Und wofür sind dann die anderen stecker die da rum hängen :shock:
Liebe grüße und danke erstmal! :heba:
HuskyLady
Hanni hat geschrieben:Original müssten es glaube ein rot/schwarzes , ein blaues und ein Hellblaues sein. Aber die sind nur für die vorderren vorhanden. Könnte ich die hinterren mit an die vorderren anklemmen oder geht das nicht?
Ja das stimmt: Blinker sind rot/schwarz, hellblau und blau.
Was hast du denn für einen Kabelbaum???? Für die hinteren Blinker sind Kabel im Rücklichtkabel mit drin: als der Kabelstrang, der nach hinten geht. Der hat fünf Kabel: Licht, Bremslicht, Masse und 2xBlinker.
Dein mittleres Bild könnte der Stecker für die Tachobeleuchtung sein. Bräuchte da mal ein besseres Foto der einzelnen Kabelfarben und des Steckers von Innen.
Was hat denn das Kabel "Tacho" für eine Farbe? Wenn es ein einzelner grauer ist, könnte es auch die Hupe sein.
Hanni
Motorrad: Wr 125
Beitrag von Hanni »
Update: Blinker sind verbaut nach anfänglichen Schwierigkeiten, funktionieren auch!
Nun besteht aber immnoch ein Problem, die Blinker brauchen ja jeder einmal ein blaues (Masse?) Kabel, dieses war aber nicht an dem Stecker vor dem luftfiterkasten (da hab ich die Blinkerkabel abgeschnitten gefunden) vorhanden, nur einmal und der ging ins Rücklicht (mit den beiden anderen in so ner Art schlauch) ich habe da das heck kaputt war das Rücklicht (Heck) ausgebaut und da die beiden Blinker drauf gelegt. So nun wo klemme ich jetzt die Masse des Rücklichtes hin, noch mit auf das eine Kabel? So das dann 2 Blinker+Rücklicht auf das Kabel gehen oder wird das zu viel , bzw. gibts ne andere Methode? :cry: Liebe Grüße,
HuskyLady
Nach hinten gehen wie gesagt original 5 Kabel: Rücklicht, Bremslicht, 2xBlinker und Masse. Da sind also die Blinker auch auf der selben Masse wie das Rücklicht? Google doch einfach mal nach: "Schaltplan WR 125"
