Ölverlust aus nähe Kopfdichtung
Shinyaku46
Motorrad: TE610 2000
Beitrag von Shinyaku46 »
Hey Huskyschrauber :Top:
Hab da ein kleines Problem... vor kurzer Zeit ist mir aufgefallen, das ich Motoröl auf meinem rechten Stiefel hatte. Als ich am Motor geguckt habe, ist mir aufgefallen das der Zylinder vorne total verschmiert und verölt ist. Angefangen hat alles mehr oder weniger am Auslass (da wo der Auspuff drangeschraubt ist). Das Öl bahnt sich nach einiger Zeit den weg vom Zylinder runter, über den Zündungsdeckel auf meinen Schuh :shock: Meine Vermutung ist eben die Zylinderkopfdichtung... habe keinen Wasserverbrauch, volle Leistung und komplett reines Motoröl gehabt, was mich wundert. Das passiert allerdings nur wenn ich mal ordentlich Gas gebe (sprich 180 oder für etwas längere Zeit +140). Vielleicht hatte ja jemand Erfahrung damit :massa: Mein Moped ist ne TE610 Bj. 2000 (nix E oder Dual^^)
Danke schon mal :mrgreen:
Huskytuller
Re: Ölverlust aus nähe Kopfdichtung
Beitrag von Huskytuller »
Ist ja unerhört ! :meck1:
Stell' mal 'n Bild 'rein ... :wwwi:
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Bei den hohen Drehzahlen schleudert die Steuerkette viel Öl in den Kopf. Wenn der dann nicht ganz dicht ist, dann passiert so was.
Kann die Kopfdichtung sein, schließe ich aber mal aus bei voller Leistung und keinem Wasserverbrauch.
Kann noch die Dichtung der Wartungsdeckel sein oder die Verklebung von Kopf mit Ventildeckel. Alles ordentlich sauber machen und trocknen, dann Probefahrt und gucken wo es genau her kommt.
Carsten
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Beitrag von ZiD! »
is da nich auch irgendwo die gehäuseentlüftung? da drückt es auch raus wenn da was verstopft oder dreckig is.....
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
oooooooder die vordere ventilservicedeckeldichtung...
unklar
Rene83
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Rene83 »
Schmalzi hat geschrieben: oder die Verklebung von Kopf mit Ventildeckel.
Da war meine 610ie jetzt schon 2 mal undicht (2200km und bei 9000km)
Shinyaku46
ein bild wird nichts bringen, weil man auf nem bild eigentlich nix erkennen kann :/ ich versuch es sobald das öl wieder kommt, vorerst ist mein kupplungszug gerissen :cry: :oops: trotzdem danke :hva: :freak:
Heretic
venhill featherlight zug kaufen! :zust:
unklar
Shinyaku46
danke dir, aber hab schon einen bestellt :-P
Kippewit
Motorrad: SM 610 '00
Beitrag von Kippewit »
Hab das selbe Problem wie der Threadersteller :klopp:
Servicedeckel sind neu abgedichtet daher kanns eig ned kommen. Könnte dann höchstens noch den Ventildeckel vermuten.
Wird dann mal mitm nächsten größeren Service gemacht :Top:
:help:
rensen1234
Motorrad: SM 610 '01
Beitrag von rensen1234 »
Ich hatte dasselbe Problem. Bei mir kam es oben zwischen Nockenwellendeckel und Zylinderkopf raus.
Da hat sich mit der Zeit wohl das Silikon verabschiedet. Einfach runterbauen und neu eindichten :-)
Mfg :hva:
