Einbauspiel Kurbelwelle WR125
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
weiss jemand wieviel Spiel die KW seitlich haben sollte?
Es handelt sich um eine WR (WRK) 125 Bj93?
Gruss Löru
Simi
Re: Einbauspiel Kurbelwelle WR125
Beitrag von Simi »
Ich denk mal du meinst den KW-ZApfen, der hat seitlich bereits wenn er neu ist Spiel. Interessant ist das, wenn du den Zapfen auf und ab bewegst, DA darf kein Spiel sein!
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Das Axial-spiel der Kurbelwelle ist bei jedem Motor unterschiedlich und muss vermessen werden, je nach dem wie groß datt spiel ist wir eine Distanzscheibe zwischen KW-Lager und KW-Wange (re. oder li.) gelegt. Jo, schlimmer ist, wen Pleuel radialspiel hatt !!!! ;)
Chefkoch
Ja mich interessiert wieviel das Axialspiel der KW sein sollte um dann die richtige Pass-Scheibe einzubauen, die KW ist neu revidiert.
Bei den 610er sollte das Axialspiel 0.4mm sein, ist es bei der WR125 etwa gleich viel?
Werte von den 250/360er wären auch ein Anhaltspunkt.
Gruss Löru
