...da kann ich nur zustimmen! Beim Auto merkt man die Unterschiede halt nicht so krass bzw. ich für meinen Teil fahre mit dem Auto auch deutlich weniger sportlich, als mit dem Motorrad. Hatte aber auch hier schon mal ein sehr krasses "Reifenerlebnis". War vor vier Jahren mit einem Seat Alhambra (Firmenauto). Da mussten neue Reifen drauf und der Händler hatte am Lager nur einen Satz Uniroyal liegen (der Seat benötigt einen hohen Traglastindex). Na ja, dachten halt ok, wird schon passen ist ja ein Markenreifen...Pustkuchen! Hab noch niemals einen so schlechten Reifen auf dem Auto gehabt! Die ganze Karre ist ab 130 völlig instabil geworden und man hat permanent das Gefühl gehabt, als ob einer Seife unter die Räder gepackt hat...die Reifen kamen dann relativ schnell wieder runter und sofort war dieses katastrophale Fahrverhalten weg.S4forfun hat geschrieben:Schon beim Auto kannst du mit einen Scheißreifen das komplette Fahrwerk ruinieren. Es gelingt auch nicht mit Setup Änderungen die Fuhre wieder gut zu machen. Für's Motorrad gilt das gleich doppelt! Wenn der Reifen nicht ins arbeiten kommt, zu wenig Eigendämpfung hat, oder die Karkasse falsch gewickelt ist, hilft es nix an der Federrate, oder den Druck- und Zugstufen rumzufrickeln (bei Auto kommen noch Spur, Sturz, Nachlauf, Lenkerlager und Stabirate dazu.
Bei den aktuellen Motorradreifen (zuminest bei den Markenmodellen) werden sich solche krassen Unterschiede wohl nicht einstellen, trotzdem finde ich allein schon den Unterschied vom CRA2Evo zum M5 eklatant. Anders herum gesprochen, bringt es deutlich mehr einfach den Reifen zu wechseln, als die Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk zu optimieren, zumal die das Grundproblem der Nuda (das reletiv schlechte Ansprechverhalten) nicht wirklich lösen.
Ich für meinen Teil bin mit dem Fahrwerk, nach Reifenwechsel und Gabelüberarbeitung völlig zufrieden - ist immer noch keine Sänfte, aber das soll die Nuda auch gar nicht sein und das Ansprechverhalten hat sich ganz deutlich verbessert und schlechte Straßen sind damit nun auch kein Problem mehr.
