Batterie aufladen ohne Ladegerät?
MoeFSP
Motorrad: SMS 125 '06
Beitrag von MoeFSP »
Hallo Leute,
ich möchte meine Batterie vom Moped aufladen, da diese vermutlich leer ist, bin jedoch nicht in Besitz eines Aufladegeräts. Kann ich die Batterie in meinen Roller einbauen und 2 -3 Tage drinnen lassen, oder bringt das nichts? Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Batterie aufzuladen?
sespri
Re: Batterie aufladen ohne Ladegerät?
Beitrag von sespri »
Was spricht dagegen, sie in der Maschine zu lassen? Ich kenne die elektrische Schaltung dieser Motorräder nicht. Wenn auch für den Kickvorgang eine minimale Spannung der Batterie für die Zündung notwendig ist, kann es schwierig werden. Ich habe z.B. auch einen Roller. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie ohne Batterie angekickt kriegen würde. Moderne Fahrzeuge mit einem Haufen Elektronik brauchen idR. eine Mindestspannung - ca. 9.5V - darunter geht dann schlagartig nix mehr. Hast du ev. eine zweite Batterie, die du parallel schalten könntest um die Kiste mal zum laufen zu bringen? Oder mit dem PKW, geht ja nur mal drum, dass sie rennt.
Wenn die Batterie nicht total tiefentladen und gänzlich tot ist, könntest es auch mal mit Bergabrollen probieren. Wenn sie erstmals läuft, kann mit einer kleineren Runde - so 25km aufwärts - die Batterie wieder gut geladen werden.
Und noch mal ganz nebenbei, wenn wir schon beim Thema sind. Ein einfaches Ladegerät kostet heute echt nicht mehr die Welt und lohnt sich auch für die Batteriepflege im Winter...
MoeFSP
Die Maschine bekomme ich dank Kickstarter auch ohne Batterie an, jedoch habe ich das Problem, das mein Rücklich nicht geht, der Blinker nur alleine, also nicht wenn Licht angeschaltet ist und das mir auf meinem Tacho nicht angezeigt wird was gerade aktiv ist, sprich Blinker der Licht. Auch die Tachobeleuchtung bei Nacht funktioniert nicht, dachte zuerst an eine leere Batterie.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
gug halt mal die ladespannung an...
und mess die spannung der "leeren" batterie...
