Hallo, Terra/Strada-Fahrer, ist hier jemand?
Nordland
- Motorrad: Honda CRF `20
Re: Hallo, Terra/Strada-Fahrer, ist hier jemand?
bei meiner Terra wurde bei der Inspektion ein neues Mapping aufgespielt.
Dadurch läuft das Mopped irgendwie "geschmeidiger" und die kleinen Problemchen sind behoben. Als einziges Manko ist seitdem die Leerlaufdrehzahl etwas schwankend.
Hat hier noch jemand das Update aufgespielt bekommen?
Beste Grüße aus dem Norden
Nordland
Alle Terraisti noch mit dem Original-Mapping unterwegs???
Meine Strada schon. Der Händler redet sich damit raus, Probleme mit dem Computerzugang zur neuen Software zu haben, es fehlt ihm der Zugangscode (??)
Richard,
der auch mit der alten Software kein Problem hat...
Richard,
Dutchgit
Ich glaub bei uns ist die letzte version drauf. Steht zumindest keine "map2" im display und das bike ist erst vor 2 monate vom importeur gekommen.
Nordland
Aha? Probleme mit dem Zugang zum Update... ein anderer Händler wollte 150,- € für das Update von mir haben. Vielleicht weht der Wind aus dieser Richtung?rs-nova hat geschrieben:Meine Strada schon. Der Händler redet sich damit raus, Probleme mit dem Computerzugang zur neuen Software zu haben, es fehlt ihm der Zugangscode (??)
Richard,
Bei meiner Terra wurde das Update im Rahmen der Inspektion kostenlos, quasi als Garantieleistung aufgespielt.
Wirklich Probleme mit der alten Software hatte ich auch nicht, aber das neue Mapping fährt sich doch einfach besser.
@ Dutchgit: Es könnte sein, dass das neue Mapping vor Auslieferung aufgespielt wurde, würde zumindest Sinn machen.
Wie kann man feststellen, ob man das alte oder das neue Mapping drauf hat?
Ich habe meine Terra im Feb. 2013 gekauft, im Okt. 2013 war sie zur 10.000er Inspektion.
Der Mechaniker hat nichts bzgl. Update erwähnt.
Danke + Gruß
Peter
Danke + Gruß
Peter
Hallo, Peter,
bei mir wars auch so: Im März gekauft, Oktober 11000er Inspektion, da hat der Händler angekündigt, es käme bald ein update.
Im Oktober gabs das offenbar noch nicht.
Richard
Richard
Nordland
Die Anzeige "MAP II" verschwindet nach dem Update aus der Tachoanzeige. Das Steuergerät und die Tachoeinheit werden geupdatet.peter hat geschrieben:Wie kann man feststellen, ob man das alte oder das neue Mapping drauf hat?
Danke + Gruß
Peter
Das Update ist Ende März 2014 veröffentlicht worden, Anfang April an die Händler gegangen.
Insofern konnte das im Oktober nix werden
- Blauekurbelwelle
- Motorrad: Strada, EMW, BK
Gruss Gemeinde,
hab heut erstmal die Strade wieder bekommen. Bin ja bis jetzt schön vorsichtig gefahren zwecks Einfahren. Nun hab ich gemerkt das, dass Gerät, ab ca. 130km/h furchtbar anfängt zu pendeln. Mal kurz aufreißen geht aber konstant über 130 fahren ist ungemütlich...
Ist dies normal?
Ist dies normal?
Gruß Marcus
Ost-Rost 4ever
Ost-Rost 4ever
Hallo Blauekurbelwelle,
meine Strada fängt auch zu pendeln an. Meistens aber erst ab 150 km/h. Um dem Pendeln entgegen zu wirken drücke ich etwas mit meinem Gewicht gegen den Lenker. Dadurch stabilisiert sich dann wieder das Vorderrad und hört auf zu pendeln.
Gruß Kralle
Gruß Kralle
- Blauekurbelwelle
Das werde ich heut gleich mal testen, danke.
bei meinen Oldtimern muss ich nur die Flatterbremse festdrehen und schon laufen die Teile ruhig.
Gruß Marcus
Ost-Rost 4ever
Ost-Rost 4ever
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...das Pendeln entsteht meistens durch den breiten Lenker (große Hebelwirkung) und dem Versuch, sich bedingt durch den hohen Winddruck daran "festzuhalten"...Bauchmuskeln anspannen und den Lenker locker halten bringt dann wieder Ruhe ins Fahrwerk rein.
- Lux
- Motorrad: NUDA'R 13 ABS
beim anspannen der Bauchmuskeln nach vorne lehnen!! Das gibt auch Gewicht aufs VR!!Faritan hat geschrieben:...Bauchmuskeln anspannen und den Lenker locker halten bringt dann wieder Ruhe ins Fahrwerk rein.
ausserdem ganz großer Unterschied ob du mit einer eng anliegenden Lederpelle unterwegs bist - oder eine locker im Wind flatternde Textilkombi ausfährst
NUDAfiziert seit 17.06.2013
Nuda-Fahrer raus
- Blauekurbelwelle
Haut hin, hab mich soweit vorne wie möglich plaziert, den Kopf eingezogen und das Gerät rollen lassen. Kein Pendeln mehr... Thx!
Gruß Marcus
Ost-Rost 4ever
Ost-Rost 4ever
Jannik650Terra
- Motorrad: TR650Terra
Was würdet ihr dazu sagen???
Nen Kollege hat mich auf die Idee gebracht die Terra auf Supermoto umzubauen , ich habs erst für Schwachsinn gehalten aber so im nachhinein eigentlich keine schlechte Idee find ich. Möchte mal eure Meinung dazu hören
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Grundsätzlich ja mal möglich aber...: wenn man die terra mag... Für die Straße... Warum nicht Strada?!?!? Oder warum dann nicht gleich ne richtige SM kaufen? 630,610,510?!
Jannik650Terra
NoTolerance hat geschrieben:Grundsätzlich ja mal möglich aber...: wenn man die terra mag... Für die Straße... Warum nicht Strada?!?!? Oder warum dann nicht gleich ne richtige SM kaufen? 630,610,510?!
Find die terra vom design deutlich geiler als die strada und auch besser als die sm Modelle usw
Zusätzlich reizt mich das auch zu machen weil die maschiene dann ein Einzelstück wäre glaube nicht das es die terra so dann ein zweites mal als supermoto Umbau gibt
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Optisch ist der einzige Unterschied doch der Frontkoti oder ?!?
Würde mich freuen wenn du Bilder von dem Projekt machst und das Forum aufm laufenden hältst!!
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Zudem hat die Terra auch das bessere Fahrwerk, zumindest lt. Tests. Ich denke dass die Terra insgesamt auch alltagstauglicher ist als eine 630/610/510..
Mach das!
Mach das!
UNS
