Verkleidungen
Verkleidungen
hab mir bei 24mx ein UFO Plastikkit bestellt. Das kam dann heute an, leider hat das Kit nicht gepasst.
Angegeben war es als Plastikkit einer WR 2000-2003. Ich hab eine sm 2004.
War das nicht so, dass alle Modelle von 2000-2005 die selben Plastikteile hatten ?
Klärt mich mal bitte auf welche Modelle von 2000-2005 gleiche Plastikkits hatten.
Danke im vorraus
Danke im vorraus
- Husky97
- Motorrad: SMR 510 + TE 450 ´07
Re: Verkleidungen
hi!
wre und sm haben dieselben plastikteile, da hier nur radsatz, tacho etc die unterschiede sind.
soweit ich weiß sind wr und cr anders aufgebaut, weiß auch nicht in wie weit bei denen die teile kompatibel sind.
musst einen für sm oder wre bestellen, dann passt er sicher ;)
Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again, expecting... shit to change.
Ranz is love, Ranz is life
Re: Verkleidungen
Hab leider keine gefunden :/
Die neuen gibt's nur für wr und cr.
- ZiD!
Re: Verkleidungen
Also meines Wissens nach war von 00-05 WR, CR, WRE und SMS gleich. Dann kam der Modellwechsel und es war von 06-08 wieder alles gleich. Ab 09 war der Heckrahmen dann anders....
Es sollte also WR an SMS passen.
Mach mal nen Foto vom Plastiksatz und von den Halterungen
Edit: das sollte eigentlich passen.
http://www.24mx.de/plastik-kit-ufo-4-te ... -schwarz-1
Re: Verkleidungen
ne passt ja leider nicht :/
oder kann das an was anderem liegen dass die teile nicht passen ?
- ZiD!
Re: Verkleidungen
fotos
Re: Verkleidungen
Is schlecht.
Die Teile sind schon wieder eingepackt.
Aber ansich sehen die genau aus wie die von der sm und wre, nur das sie etwas kleiner sind.
- ZiD!
Re: Verkleidungen
WAT? haste da ma angerufen? weil das dürfte nich sein...
Zeig ma das Angebot welche du gekauft hast
Re: Verkleidungen
Genau das was du gepostet hast.
Hab aber schon mehrere shops und Leute gefragt. Die meinten alle das passt nicht.
Wenn du auf Bilder genauer hinguckst siehst du auch, dass die cr und wr einen anderen Tank haben.
- ZiD!
Re: Verkleidungen
echt??? wäre mir neu....
Edit:
Also für mich sin die alle Identisch! (Bis auf die Technik, Optik aber auf jeden Fall)
Husqvarna CR 125
http://www.motorbikes.be/en/Husqvarna_CR_125_2004.aspx
Husqvarna WR 125
http://www.motorbikes.be/en/Husqvarna_WR_125_2004.aspx
Husqvarna WRE 125
http://www.motorbikes.be/en/Husqvarna_WRE_125_2004.aspx
Husqvarna SMS 125
http://www.motorbikes.be/en/Husqvarna_S ... _2004.aspx
Edit:
Husqvarna CR 125
Husqvarna WR 125
Husqvarna WRE 125
Husqvarna SMS 125
Re: Verkleidungen
Ne
man sieht ja schon alleine, dass der tank der wre und sms höher ist.
- Aberger
- Motorrad: WR 360, TE 310
Re: Verkleidungen
Die Höhe des Tanks sind aber völlig egal, an meine WRE passen auch die kompletten plastikteile einer te 450 ohne Probleme...
- Motorrad: sms 125 '04
Re: Verkleidungen
servus
der ZID hat schon recht.
Von 00 - 04 Passen die Teile von SM, WRE, CR, WR. auch von den 250er und 360ern
Der Heckkotflügel der 05er ist anders, passt jedoch auch ohne probleme an die vor 2005.
Frontkotflügel ist halt bei den Supermotos auch anders, jedoch passen die von den Enduros auch problemlos dran!
- ZiD!
Re: Verkleidungen
Nicht bei ALLEN Modellen. Bei manchen (570er bspw) muss man den anpassen.....profibasser hat geschrieben:servus
Re: Verkleidungen
Wie erklärt ihr euch dann, dass die cr bzw. wr Tankflügel nicht gepasst haben ?
Habe wie oben schon geschrieben. Mehrere Leute/shops gefragt und alle meinten, dass die Tankflügel nicht passen.
Die hinteren Seitenteile und der Kotflügel hinten haben gepasst. Nur die Tankflügel nicht
Re: Verkleidungen
Also ich hab den erwähnten Verkleidungssatz an meiner wre verbaut,die Tankflügel sind ziemlich ungenau gearbeitet, man muss sie einfach mit etwas Gewalt an den Tank drücken und evtl. die oberen 2 Löcher für den Tank neu bohren dann hälts.
- ZiD!
Re: Verkleidungen
Aber das is "normal" bei Husqvarna^^koppitsch123 hat geschrieben:Also ich hab den erwähnten Verkleidungssatz an meiner wre verbaut,die Tankflügel sind ziemlich ungenau gearbeitet, man muss sie einfach mit etwas Gewalt an den Tank drücken und evtl. die oberen 2 Löcher für den Tank neu bohren dann hälts.
Selbst der original Kotflügel passte nich an meine 570er
Edit: Guckst du!^^
Re: Verkleidungen
So hab ichs nicht gemeint ;)ZiD! hat geschrieben:Nicht bei ALLEN Modellen. Bei manchen (570er bspw) muss man den anpassen.....profibasser hat geschrieben:servus
Meinte halt dass an die Maschine vom Threadersteller die oben genannten Teile passen. Und das stimmt auch!
- ZiD!
Re: Verkleidungen
JA Definitiv! Selbst die Technik sollte passen....
Als ich meine 125er hatte konnte man sogar den CR Zylinderkopf auf die SMS verbauen!
Re: Verkleidungen
Bei mir hats aber bei weitem nicht gepasst auch nicht mit Gewalt.
