Kann mich bis jetzt auch nicht beklagen.
Hab' die V-Trec "Inderlängeverstellbarenumklappuniversalhebel" jetzt seit ca. einem Jahr und 10000 Km dran.
Alles noch wie am Anfang.
Habe BS-Motoparts das Problem mit der Länge freundlich geschildert und Fotos geschickt.
Sehr schnelle und ebenso freundliche Antwort, sie schicken mir die kurzen Hebel ohne Adapter, ich soll sie austauschen und die Langen zurücksenden (Rücksendeschein anbei).
Restliche Teile zum Beheben meines Umfallschadens sind auch da - morgen wird gebastelt...
Habe die V-Trec Hebel mit ABE in Schwarz mit roten Verstellern am 29.01.2014 erhalten.
Nach nun ca. 4 Monaten im "Einsatz" haben sich die Versteller von der ursprünglich tiefroten Farbe in ein dunkles Rosarot verfärbt.
Habe nun heute den Verkäufer BS-Motoparts deswegen angeschrieben und ich bekomme umgehend zwei neue Versteller zugeschickt.
Man geht von einem Problem beim Eloxieren aus.
Der Service ist wirklich erstklassig! Bin dann mal gespannt, ob die neuen Versteller dann länger Rot bleiben...
So sahen die neuen Hebel aus
V-Trec Hebel neu.JPG (67.89 KiB) 14276 mal betrachtet
So sehen die Versteller nun nach ca. 4 Monaten aus
Die neuen Versteller kamen heute an. Zumindest das hat sehr gut geklappt. Bin mal gespannt, ob die nun länger Rot bleiben.
Man sieht auch sehr gut, dass der obere Versteller im Gegensatz zum (lichtgeschützeren) unteren Versteller deutlich verfärbter ist und auch der Bereich, wo die Schraube am oberen Versteller sitzt ist kaum verfärbt.
Bin ich denn der einzige mit V-Trec Hebeln und Verfärbung?
Verfärbte V-Trec Versteller
V-Trec Versteller.jpg (146.89 KiB) 14735 mal betrachtet
Nein, bist du nicht.
Schaut bei mir genauso aus.
Aber ich habe nicht reklamiert, ich Depp.
Aber ich glaube die werden sich sich wieder verfärben.
Die roten Ringe oben in der Gabelrohren verändern sich auch.
doch bin ich. Nach dem Austausch ist es ok. Zwar ist das Rot nicht mehr ganz so intensiv wie am Anfang, aber dieses Rosa, wie es bei den ersten
Verstellern war ist es auch nicht. Man muss halt auch immer den Preis sehen! (aktuell sind das grad mal 37% vom Preis der "Markenhebel")
Marcus-316 hat geschrieben:Ok, hab noch mal geschaut. Entwarnung...
Der verstellbare Zylinder wo der Bolzen eingeschraubt wird hakte wohl etwas.
Ich habe ihm einen Klaps gegeben und nun passt es.
genau das Problem hatte ich heute auch, Kupplung war kein Problem aber der Stift am Bremshebel ...
Kann mir bitte jemand erklären was ich tun muß, hab jetzt erstmal alles wieder zurückgebaut und BS Motoparts kontaktiert.
Nun eben hier reingeschaut, ich hoffe mir kann jemand erklären was ich genau tun muß das es passt.
Baumann hat geschrieben:
Ich hoffe , du hast Erfolg bei denen . Ich habe Anfang des Jahres ein gerissenes Puig Windschild reklamiert und die Antwort erhalten :
" Nach eingehender Prüfung kann die Reklamation nicht anerkannt werden " . Nur , das sich keiner das Windschild angeschaut hat
Hatte nun Kontakt und BS Motoparts (Motea) will nun den Hebelsatz zurück. Den kleinen Stift können Sie nicht nachsenden. Außerdem sagen sie das es von V Trec keinen Satz gibt der auf die Nuda passt.
Kann bitte jemand ein Bild einstellen wo ein Satz lange V Trec Hebel auf der R montiert sind.
Vielleicht passt der Bremshebel ja doch und man muß den Zylinder verstellen, wie schon geschrieben wurde aber dazu bräuchte ich bitte jemanden der mir das erklären kann.
Genau das gleiche wie du sagte ich der Dame auch, bei mir ist eben nur der silberne Stift zu lange. Muß ich denn etwas verstellen wenn ich den Hebel montiere oder reicht es wenn ich das Männchen in das Weibchen einführe?
