sind ja an der te/tc/smr 450 '04 sech stück dran.
1 schwarzer
1 kleinerer
4 normale
wofür sind die alle genau oder kann es sein das einer
luft ziehen oder drücken muss? denn ich habe alle in einen dichten überlaufbehälter gesteckt und das möp läuft jetzt nur noch ca 4 sec. und geht dann aus. wenn ich
einen schlauch abziehe läuft die karre. weiss einer welcher
schlauch das ist der nicht in den überlauf muss?
überlaufschläuche
Re: überlaufschläuche
Der Vergaser atmet mWn auch über die Überlaufschläuche etwas, so wurde es mir zumindest mal erklärt, deswegen darf der Überlaufbehälter nicht total abgedichtet sein. Gruß Felix
1x schwarz = Am Vergaser? Schwarz ist nur der vom Kühlerdeckel was ich weiß ::)
1x klein = Schwimmerkammernetleerung
4x normal = 2x Überlauf, 2x Belüftung
Die Belüftungsschläuche sind die beiden die in einer Schlaufe über den Vergaser verlegt sind, die beiden anderen sind als Überlauf gedacht.
Die Belüftungsschläuche sollten nicht in einem geschlossenen Behälter führen da ansonsten die Druckverhältnisse im Vergaser nicht stimmen (Unterdruck in der Schwimmerkammer) ;)
dizzendorfer
danke dynamike, das erklärt einiges :)
- Gluecksbaer
Komisch, an meinem FCR ist nur ein Schlauch dran und das ist der wichtige Spritschlauch, sonst nichts ???
Gruß ;)
Gruß ;)
Der jetzt pausierende und traurige Dino schlächter
