Steuerzeiten, Zündzeitpunkt Smr 570
kuddelmaster
Habe aktuell das Problem, dass mein Stuhl nicht anspringen mag (hatte den Kopf runter).
Steuerzeiten sind m.E. richtig eingestellt...
Das einzige was die gute macht sind allerdings Fehlzündungen und nicht laufen... (festgestellt beim Anziehen... kommen keine 3 ordentlichen Zündfolgen zustande)
Ich stelle mir die Frage, ob die Steuerzeiten evtl doch nicht Stimmen oder ob da was am Zündzeitpunkt verkehrt ist.
Eine Vergaser Einstellung kann diese Probleme in der Form ja nicht hervorrufen ? (War zum reinigen raus und müsste neu eingestellt werden... befindet sich derzeit in Grundeinstellung)
Wie kann ich zündzeitpunkt überprüfen?
Danke und Gruß
Kuddel
Danke und Gruß
Kuddel
- ZiD!
Re: Steuerzeiten, Zündzeitpunkt Smr 570
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
kuddelmaster
Besten Dank !
Achtung, nächste doofe Frage. Wo bekomm ich denn im Fall der Fälle den passenden Abzieher und das auch noch Kostengünstig?
Danke und Gruß Kuddel
Zuletzt geändert von kuddelmaster am 16.08.14 - 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
- ZiD!
Häää? Ich lande 2 mal beim selben Beitrag???!!!dr.-hasenbein hat geschrieben:na eher ab hier so... http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... 53#p359153
Z!D hat scho richtig verlinkt, weis gar net was unser Hasi will.....ZiD! hat geschrieben:Häää? Ich lande 2 mal beim selben Beitrag???!!!dr.-hasenbein hat geschrieben:na eher ab hier so... http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... 53#p359153
Ach ja.... Abzieher bekommst'de z.B. beim Enduro-Versand.de
kuddelmaster
Hach ihr seid die besten
28 x 1.5 für innengewinde wirds tun nech ?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
ups... Fehler in der Matrix... bei mir wurde der Kickstartereinbau gezeigt... chapeau
- ZiD!
Du musst ein wenig warten weil der Ersteller des ReviFreds hat das Ding übelst mit Bilder zugepamtdr.-hasenbein hat geschrieben:ups... Fehler in der Matrix... bei mir wurde der Kickstartereinbau gezeigt... chapeau
(Das brauch ne weile bis die geladen und gestretched sind)
kuddelmaster
- Motorrad: TE 610 '95
Was willst du uns damit sagen?
kuddelmaster
Kann mich schwer entscheiden, ob hier Handlungsbedarf ist oder nicht was Polradstellug angeht... bin auf OT... markierung siehe Bild..
Was willst du am Polrad einstellen?
kuddelmaster
Nix, ich wunder mich nur, dass die Markierung nicht so schön fluchtet
Scheiss doch drauf...wenn du den OT richtig ermittelt hast (Kabelbinder kim Kerzenloch o.ä.) ists doch egal wo die Markierung steht.
Solange der Keil i.O. ist (das musst du natürlich kontrollieren) würde mir die Markierung sonstwo vorbei gehen.
Grundsätzlich stimmt die Aussage. Nur ist es zu viel verlangt wenn der "echte" OT mit der Markierung fluchtet?
Es spielt hier insofern keine sooo grosse Rolle, weil bei diesem Motor keine Feineinstellung der NW möglich ist. Trotzdem störend, weil, wenn ich schon eine Kerbe reinhaue, dann kann sie auch gleich richtig sein...
kuddelmaster
Ok prima. Also auf die Markierung gesch******.
Steuerzeiten müssen jetzt zu 100% stimmen. Danke für die Anleitung !
Trotzdem hab ich das Problem, dass die gute nicht rechtzeitig bzwm zu spät zündet.... Sprit liegt an und funke ist auch schön... sagt aber trotzdem keinen Piep :( :(
Bitte kurzen Tipp.
Danke euch
Gruß Kuddel
Bitte kurzen Tipp.
Danke euch
Gruß Kuddel
Magnete im Polrad lose?
kuddelmaster
Nein.
Grundplatte auch noch da wo sie hin gehört....
Sonst wer eine Idee ?
Danke !
Danke !
Ja, Bedüsung und Kicktechnik. Habe ich vor 2 Wochen am Ring noch wieder sehen dürfen.
Was für nen Vergaser, wann zuletzt gereinigt, welche Bedüsung?
