In den letzten Monaten wurden etliche Neuteile verbaut, wie zum Beispiel:
- Kolben samt Kolbenringen
- Zylinderdichtungen (Fuß-,Kopf-,Krümmer)
- Benzinhahn und alle Benzinschläuche
- Kupplungszug
- Lenkergriffe
- neue Kühlflüssigkeit
- etliche Schrauben
Mit dazu würde es noch 1L neues Getriebeöl geben und ein paar kleine Ersatzteile.
Die Husqvarna läuft gut und hat mit 65 Zweitakt-PS ordentlich Leistung.
Sie war ursprünglich eine WR mit Straßenzulassung allerdings wurden fast alle dafür relevanten Teile demontiert.
Trotzalledem besitzt die Husqvarna auch ein paar kleine Mängel:
- hinten rechts Heckverkleidung fehlt
- Regelstange für Auslasssteuerung gebrochen (kostet neu 7€)
- Fußschalthebel müsste erneuert werden (hat Spiel, ist mit ein bisschen Geschick aber auch so fahrbar)
- wenn sie warm ist fängt sie leicht an mit klopfen, denke das liegt an der defekten Regelstange (siehe oben) oder an einer zu dünnen Zylinderfußdichtung (gebe noch eine zusätzliche mit, welche nur verbaut werden muss)
Alles in allem eine schöne Enduro mit ein paar kleinen Mängeln, welche für einen Bastler schnell und vor allem mit sehr wenig Kosten behoben werden können. Anschließend heißt es nur noch Spaß haben mit diesem Zweitaktbiest!
Besichtigung erwünscht.
Kontakt bei Interesse per PN.
