Mein Kumpel und ich sind am verzweifeln!!!
Das Problem: Die Benzinpumpe läuft nicht wenn alles normal
zusammen gebaut ist.
Sie läuft aber, wenn sie direkt mit Strom von der Batterie "bekabelt" wird.
Ohne Pumpe schaltet das Relais bei Zündung auch kurz Strom, dann geht es
wieder aus. So soll es auch sein.
Wenn aber die Pumpe dran ist schaltet das Relais nicht! Pumpe läuft natürlich nicht!
Batterie ist neu. Alle Kabel auf Bruch geprüft! Sicherung geprüft. Sicherungshalter
geprüft.
Der Bock läuft wenn wir die Pumpe wie gesagt, sie direkt mit Strom von der
Batterie versorgen..
Wissen nicht mehr weiter...........
Kann einer von euch dazu was sagen??
