Da meine
Also prinzipiell gilt; ich versende versichert, also Versand 7€. Auf Wunsch auch unversichert oder im Luftpolsterumschlag.
Auf Nachfrage besteht eventuell Verhandlungsspielraum.
Ich liste mal ein bisschen auf, bei Interesse an anderen Teilen gern eine PM schicken. :)
Außerdem gibts noch ein Paar 610, 570 & 450/510 Teile. Die kommen aber in einen Extrathread um Verwirrung vorzubeugen. ;)
Bilder (werden nach und nach hinzugefügt)
https://picasaweb.google.com/1069350308 ... rfbai6badA
Nicht aufgelistete Teile bitte anfragen!
Heckrahmen 30€
Nichts Verzogen oder Verbogen.
Tank mit Füllstandssensor 30€
Benzinhahn von der Dual mit Sensor ist dabei.
Tank ohne Sensor 20€
Tank mit Dinohähnen
Gabel Marzocchi Magnum + Achse 100€
Braucht neue Siris und Öl
Kupplungszug 5€
Äußere Hülle hat Blessuren, Ist gängig und funktioniert einwandfrei.
Lenker 22mm 10€
22er Lenker, nicht verbogen, nicht verzogen.
Lenkerschalter, Killswitch rechts 10€
Zündspule mit NGK Kabel und Stecker 30€
Kabel ist sehr elastisch und lang genug für großzügige Kürzungen.
Bremsanlage kpl. hinten Brembo 60€
Beläge sind noch gut, Bremslichtschalter ist dran.
Schwinge inkl. Schleifer, Schwingenbolzen & Achse 30€
Schwinge mit Gebrauchsspuren, Kettenschleifer ist neu.
Hauptrahmen mit Papieren (SM Räder & Drossel eingetragen!) 170€
Bitte kontaktieren für genauere Bilder und Infos
Kabelbaum 30€
Frisch begutachtet und aufgeräumt. Originalisolierung entfernt weil steif und Spröde. Stecker alle Original.
Sitzbank 20€
Kein Originalbezug, überholungsbedürftig. Schaumkern gut.
Soziusfußrasten 35€
Mit Verkleidung. Auf der linken seite leicht angeschmolzen wegen Krümmerberührung.
Tankplastics 610 schwarz (lackiert) 20€
Zweiteilige Tankverkleidung.
Nockenwelle (reserviert)
Gel-Batterie iboXX NEU 30€
Gel Batterie iboXX YTX14-BS 12V 12Ah. Nur 1x zum starten genutzt.
Bereits Verkauft / Nicht verfügbar
Schlosssatz
Blinkerschalter
Seitenteile Hinten
Seitenständer
Blinkerschalter
Tacho
Tachowelle mit Schnecke
Kupplungsamatur
Lima
Kühlerschläuche
Kupplung
Kupplungsdeckel
Federbein
Schalthebel
Limadeckel
Hupe
Gabelbrücke
Kühler
Radsatz
CDI
Regler
Dichtsatz
Bremsanlage vorn
Ritzelabdeckung
Regler
Vergaser
