Schraubenkopf abgebrochen
Property
Motorrad: Vit. 701/ex: SM610ie
Beitrag von Property »
ich habe gestern versehentlich eine Schraube an der hinteren Bremsscheibe (Husqvarna SM 610ie) zu fest angezogen, sodass der Schraubenkopf abgebrochen ist.
Spontan würde ich sagen: ankörnen, kleines Loch bohren und dann mit einem Linksdreher die Schraube raus. Die Schraube ist auf keinen Fall fest gefressen, da sie sich sehr gut drehen ließ. Die Schraube schaut minimal an der Radnabe raus, jedoch befindet sich genau davor eine Speiche, wodurch man von hinten schlecht etwas machen kann.
Habt ihr vielleicht ne effektive und gute Lösung wie die Schraube raus kriege ohne das Gewinden zu zerstören?
Danke schon mal!
Grüße an euch :Top:
PBmatzePB
Motorrad: SM610s
Re: AW: Schraubenkopf abgebrochen
Beitrag von PBmatzePB »
Is mir vor paar tagen an der vorderen Scheibe passiert. hab einfach mit bohrer angesetzt und gebohrt. Hat sich so weit nach hinten raus gedreht das ich die dann mir ner Zange rausdrehen konnte. War glaub ich ein 3 er bohrer
sespri
Re: Schraubenkopf abgebrochen
Beitrag von sespri »
Wenn es eine Schraube knallt, gibt es so ein "verdrehtes" Bruchbild. Das heisst, von der Mitte ausgehend eine erhöhte Kante. Manchmal reicht es, dort mit einer Reissnadel oder feinem Schraubenzieher anzusetzen und nach links zu drehen. Klappt vor allem bei gut laufenden Schrauben recht oft. Ist mMn. besser als gleich mit dem Bohrer ran und dann vermutlich noch abzurutschen und so noch einen "Kerbpunkt" ins Gewinde zu setzen, welches das Ganze dann definitiv schwergängig macht.
Property
danke für die Antworten ihr beide !
Leider hat deine Idee nicht geklappt sespri. Danke dir trotzdem.
Werde mir vermutlich Freitag mal ein Satz Linksdreher besorgen und es dann in Angriff nehmen.
Würde mich trotzdem noch über ein paar weiter Tipps oder Tricks dreuen :Top:
LG
nixwie
HVA-Orakel
Beitrag von nixwie »
Nen Loch anbohren und dann nen alten Torx rein klopfen und versuchen zu drehn evtl vorher noch a weng warm machen
Dota
Motorrad: SM 570 R
Beitrag von Dota »
es gibt auch noch linksdrehende Bohrer, diese einfach sehr ,,aggressiv,, schleifen und schauen das diese sich dann in der Schraube fest fressen :Top:
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Und dann abbrechen... Viel Spaß
Linksausdreher würde ICH lassen... mir sind schon 2 abgebrochen, gerade bei so kleinen Durchmessern. und dann steckt in der Schraube ´n stück HSS Hartmetall und dann kannst sogar das ausbohren vergessen...
Die Stelle ist doch gut, schön mittig ankörnen und ausbohren, Gewinde nachschneiden und gut.
kannst auch ne Mutter auf dem Rest aufschweißen (lassen) und da dann mit ner Nuss dran drehen...
Property
ich danke euch allen für die Hilfe!
Hab sie gestern ausgebohrt und das Gewinde nach geschnitten. Passt wieder alles.
Danke nochmal Jungs :Top: :hva:
sespri
:Top:
felro
Beitrag von felro »
Meist wirds durch Bohren eh schon so warm, dass der Schraubenrest dann raus geht.
Gruß Felix
