Hallo an alle Techniker,
muss an meiner TE449 Bj. 2011 das Ritzel tauschen. Im Handbuch ist zwar eine Anleitung (auch im YouTube), aber leider suche ich nach den Anziehdrehmoment für Schwinge (sollte glaube ich 100Nm sein), die Umlenkung (70???) und die seitlichen Blenden vergebens. Auch weiß ich nicht, wo überall Loctite drauf kommt.
Hat jemand Tipps für mich.
Grüße aus Holzkirchen
GSHolz
Helmut
Drehmoment TE449 Schwinge und Umlenkung
- Patar
- Motorrad: TE410 '98'
Re: Drehmoment TE449 Schwinge und Umlenkung
Es MUSS im Werkshandbuch mindestens eine Seite mit Drehmomentwerten geben... Und da steht dann auch wo der loctite hin soll...
Danke für die HilfePatar hat geschrieben:Es MUSS im Werkshandbuch mindestens eine Seite mit Drehmomentwerten geben... Und da steht dann auch wo der loctite hin soll...
Hilfe
- Patar
Wirkt irgendwie ironisch durch "hilfe" unten?
Hab noch kein WHB Gesehn in dem nichtmal anzugswerte drinnen stehen...
Wenn du's in deinem nicht findest fehlt vielleicht die Seite?
- Motorrad: TE 610 '95
Hat nicht jeder ein WHB
Hallo Patar,Patar hat geschrieben:Wirkt irgendwie ironisch durch "hilfe" unten?
möglicherweise war es ironisch gemeint. Ich finde es einfach nicht gut, dass auf eine Frage einfach nur ein Verweis auf das Handbuch erfolgt. Ich dachte immer, der Sinn eines Forum ist die gegenseitige Hilfe. Möglicherweise kann man einfach Werte aus dem Handbuch (englisch) nicht richtig zuordnen. Was spricht also dagegen, dass derjenige, der die richtigen Werte und Daten hat, diese auch bereitwillig mitteilt. Derjenige, der die Werte und Daten nicht hat, muss ja nicht antworten.
Das ist mein Verständnis von einem Forum, sorry...
GSHolz
Helmut
Zuletzt geändert von gsholz am 27.09.14 - 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Huskytuller
Na, dann spring' ich mal in die Bresche:
Mit handelsüblichem, den Schrauben- bzw. Mutterngrößen angemessenem Werkzeug handfest anziehen.
Adäquate Schraubensicherung im Zweifel auf jede Schraubverbindung.
Im diesem speziellen Fall sollte jedoch jeweils ein Tröpfchen auf die Gewinde der beiden Schrauben zur Fixierung des Ritzel-Sicherungsbleches genügen ...
