Problem Husky SM 610 ie BJ 07 49 PS
Husky610sm
- Motorrad: Sm 610 ie
Hi Leute,
habe folgendes Problem!
1.Startprobleme
2.Wenn sie gestartet wurde läuft sie im Stand bei 1200 - 1400 Umdrehungen sehr unruhig, dass auch im warmen Zustand wo normal 1800 - 1900 Umdrehungen ist.
3.Dann wenn sie an ist geht sie manchmal direkt wieder aus, muss dann 3-4 Starten und Gas geben.
4.Ist nur Fehlzündungen am machen die lauter sind wie normal.
5.Dann ging sie letztens während der Fahrt einfach aus.
Was kann ich machen oder was ist das Problem?
Hoffe nur nix am Motor! Im schlimmsten Fall kann man den Motor durch einen anderen ersetzten z.b den aus der Husky 610 BJ 2010 mit 57 PS?
Gruß und danke im Vorraus
1.Startprobleme
Re: Problem Husky SM 610 ie BJ 07 49 PS
Haste mal die gängigen Sachen wie Zündkerze etc. überprüft?
- TobeStar
- Motorrad: WR & SMR
Den gibts nicht.Husky610sm hat geschrieben: Was kann ich machen oder was ist das Problem?
Haste die Vergaservariante?
Husky610sm
Bis jetzt noch nicht!!! Schade mit dem Motor.
Gute Frage ob das die Vergaservariante ist. Das ist die Fahrzeugidentnr.
ZCGA100AB7V009947
ZCGA100AB7V009947
- TobeStar
Naja hat deine Karre n Vergaser dran oder nicht?
Aber sehe grade... 610 ie, also Einspritzer.
Hast du das schon gemacht, was golom dich gefragt hat?
Husky610sm
Noch nicht aber da ist schwer dranzukommen!!!
Für die Zündkerze baust am besten den Tank runten, ist sonst ein riesiges Gefummel.
Zündkerze zu wechseln scheint beim erst drauf schauen unmöglich....
Aber wenn man sich ein bisschen zeit nimmt klappt es ganz leicht, Tank habe ich keinen runter gebaut, macht es aber bestimmt leichter.
Husky610sm
Es war die Batterie!!! Danke euch trotzdem
Klingt als Einzelfehler nicht so logisch!
