Blinker Husqvarna SM610 '99
xc94
Motorrad: SM 610 '99
Beitrag von xc94 »
Hallo zusammen
Ich habe leider ein Problem mit meiner Husky.
Und zwar habe ich sie gekauft als sie nur die vorderen Blinker montiert hatte, habe dann anschliessend welche für hinten gekauft und angeschlossen. Leider blinken sondern leuchten die Blinker nun nur. :ka:
Kann es sein dass das Blinkerrelais durch ist weil über eine längere Zeit nur die vorderen Blinker angeschlossen waren oder bringen die LED Blinker nur zu wenig Widerstand?
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
Pexus
Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Re: Blinker Husqvarna SM610 '99
Beitrag von Pexus »
Wenn du LED Blinker verbaut hast musst du entweder Widerstände vor die Blinker klemmen oder du besorgst ein Lastunabhängiges Relais.
xc94
Beitrag von xc94 »
Ich habe zum testen mal das Spannungsmessgerät in Serie dazu geschalten, da dieses ja ebenfalls einen Widerstand hat. Dabei hat sich nichts geändert, ebenfalls nur ein leuchten der Blinker.
Zusätzlich höre ich kein klicken des Relais beim betätigen des Blinkers, dies sollte es jedoch auch wenn der Widerstand zu klein ist oder irre ich mich da?
PBmatzePB
Motorrad: SM610s
Beitrag von PBmatzePB »
Du brauchst ein last unabhängiges Relai. Wenn bei mir ein blinker kaputt ist leuchtet z.b. nur dann der funktionierende durchgehend. Was hat so ein led blinker 0.5 w? Und normal glaube ich 5w
xc94
Beitrag von xc94 »
Wo liegt das Blinkerrelais?
Und kann mir jemand sagen wo ich so ein lastunabhängiges Relais bekommen?
PBmatzePB
Motorrad: SM610s
Bei ebay, Louis, polo und co. Bei der 99' bin ich nicht ganz sicher. Sollte hinter der lampenmaske sein.
