Endtöpfe
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Re: Endtöpfe
Beitrag von F0117375 »
Fahre auch OEM und bin zufrieden damit.
Das Bild ist perfekt, der Halter steht in einem Winkel von ~25-30° falsch.
Wenn Du den Topf nicht weiter rechts drehen kannst, sodass die beiden Flächen parallel zueinander und senkrecht zur Standebene sind, ist das einen Fehlproduktion.
Schau Dir mal diese beiden Videos (aus Beitrag weiter vorn) an, da siehst Du wie die Endblende zum Mööt sitzen muss:
lp166
Re: Endtöpfe
Beitrag von lp166 »
Danke für die Antwort!
Vermute mittlerweile auch, dass es eine fehlproduktion ist
Nuda4ever
Motorrad: yzf r 125
Re: Endtöpfe
Beitrag von Nuda4ever »
Moin Leute
An alle Remus Besitzer könnt ihr mir den Hypercone empfehlen? Preis Leistung? Qualität? Sound?
Kann man den Carbonschutz auch am Remus dran bauen? oder nur am Orgi?
Danke im Voraus
DLzG. :hva:
~~~~~~~~~~~~~ Hauptsache Handgas~~~~~~~~~~~~
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ub0vfN ... etlhQjNsBg
Facebook: https://www.facebook.com/Handgas?fref=ts
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Re: Endtöpfe
Beitrag von Dominex »
Kann man bedenkenlos empfehlen. Hab die Titan Version, muss jeder selbst wissen was er schöner findet.
Der Original Carbon Schutz passt nicht mehr. Beim Remus liegt einer aus VA dabei, oder Du lässt dir ne Carbon Blende von Carbomoto machen.
KK-Racing.de
Nuda4ever
Motorrad: yzf r 125
Re: Endtöpfe
Dominex hat geschrieben:Kann man bedenkenlos empfehlen. Hab die Titan Version, muss jeder selbst wissen was er schöner findet.
Moin
Danke für das Statement :mrgreen: aber was ist bitteschön "VA"
DLzG. :hva:
Re: Endtöpfe
Edelstahl?
Re: Endtöpfe
Edelstahl...das unbekannte Wesen...die Bezeichnung beschreibt eher einen "nichtrostenden" Stahl...
Re: Endtöpfe
Ja! Rostfreie und/oder säurebeständige Stähle werden im Volksmund gerne VA, oder genauer, V2A- und V4A-Stahl genannt.
Hab mal gehört, dass die Bezeichnung ursprünglich von Thyssen, Krupp oder so stammte und dabei das V für Versuch stand. Vielleicht ist's aber nur eine Legende ...
Nuda4ever
Motorrad: yzf r 125
Re: Endtöpfe
Firebeast hat geschrieben:Ja! Rostfreie und/oder säurebeständige Stähle werden im Volksmund gerne VA, oder genauer, V2A- und V4A-Stahl genannt.
Moin
Danke für die Aufklärung
DLzG. :hva:
Re: Endtöpfe
Paul, der alte Metaller versteht mich :Top: ...es ist auf jeden Fall eine Legende, dass "VA-Stahl" rostfrei ist... ;-)
Re: Endtöpfe
:Top:
Re: AW: Endtöpfe
Faritan hat geschrieben: ...es ist auf jeden Fall eine Legende, dass "VA-Stahl" rostfrei ist... ;-)
Ja, kaum zu glauben, aber rostfreier Stahl kann bei falscher Behandlung tatsächlich rosten. :freak:
Fatman
Motorrad: ABS
Re: Endtöpfe
Beitrag von Fatman »
Moin Kinders,
Wenn ich mich recht an die Zeit erinnere in der ich es noch mit ehrlicher Arbeit versucht habe...
Die Bezeichnungen stammen von Krupp.
V2a war halt Versuch 2 a... Hieß dann später nach DIN 17006 CrNI 17 10. Halt ein Austenit mit 17 % Cr und 10 Ni.Nach DIN 17007 dann ein 4301
V4a war der Versuch .... Ein Austenit mit Molybdän und Titan....4571 glaub ich... Neben Rost auch Hitze und Säure beständig.
Rosten kann rostfreier Stahl nicht...darum heißer ja so ;>
An ihm können sich Partikel rostender Substanzen absetzen, die dann ihrerseits rosten...schimpft sich flugrost .
Weniger bekannt ist, dass Aluminium rostet....... Ja, macht es.... Immer und überall! Alu hat nur die besondere Eigenschaft, dass Alu-Oxid luftundurchlässig ist und dadurch weiteres Verrosten verhindert.
Fatman
Motorrad: ABS
Re: Endtöpfe
..der 17 10 war wohl n 18 8 .... Man isser lange her....
Re: Endtöpfe
...18 8 reicht nicht! Kann unter gewissen Bedingungen schon rosten! Die Bezeichnung rostfrei ist jedenfalls nicht korrekt. Hab es nicht mehr im Kopf, aber da müssen wesentlich mehr Legierungsbestandteile rein als 26%...
Fatman
Motorrad: ABS
Re: Endtöpfe
Huch..." Bei 18 Cr und 8 Ni klappt das Gitter von Ferrit zu Martensit und dann is Essig mit rosten. Welche Legierungen wolltest denn noch rein tun um nicht zu rosten ?
Rede immer von Raumtemperatur... In der Flüssigphase oxidiert da natürlich so ziemlich alles, was nicht durch Schlacke vor Sauerstoff geschützt wird.
Wie meinst Du das es geht ?
Fatman
Motorrad: ABS
Re: Endtöpfe
Also welche gewisse Bedingungen sind gemeint ?
Fatman
Motorrad: ABS
Re: Endtöpfe
Meinte natürlich Austenit statt Martensit... Sorry :-( aber das war uns Freunden des Eisen - Kohlenstoff - Diagramms eh klar ;-)
Re: Endtöpfe
...ok...hier nun der dritte langsam genervte Versuch! Erst Werkzeugmacher, dann Bauing...im Rahmen des Studiums gab es diese Aussage....keinen Bock das nun noch mal zu recherieren...gibt es erfahrene Metaller hier, die das ganze erhellen können?
Fatman
Motorrad: ABS
Re: Endtöpfe
Moin Fari!
Hab ich irgendwas verpasst??
Es war nicht meine Absicht dich mit Fakten zu nerven. sorry.
Aber.. Wir sollten diese Diskussion hier wohl besser beenden, denn wenn Du erst Aussagen mit reichlich Ausrufezeichen verzierst, mit Bekräftigungen wie "nicht korrekt, "wesentlich mehr" verstärkst während Du einräumst es nicht mehr zu wissen und dann von meinen Aussagen genervt bist, dann scheinst Du eher ein Problem mit mir zu haben.
Schade.
