Hallo.
hab die Suche jetzt hoch und runter auf den Kopf gestellt. Entweder stell ich die falschen Fragen oder die Suchfunktion hasst mich.
Muss bei der TE 610 '00 die Feder vom Ventilausheber (Autodeko) erneuern. Der Ventilausheber schwingt lose hin und her und hat somit keine Funktion.
Hat jemand ne gescheite Anleitung was ich alles abschrauben muss damit ich die doofe Feder gewechselt bekomme?
Autodeko Feder vom Fentilausheber wechseln
Lumpensammler_78
- Motorrad: TE610 '00
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Autodeko Feder vom Fentilausheber wechseln
ventildeckel, steuerkette, Lager von der Nockenwelle.
Lumpensammler_78
Bieler_92 hat geschrieben:ventildeckel, steuerkette, Lager von der Nockenwelle.
das ist ja mal ne präzise Anleitung.
aber treffend.Lumpensammler_78 hat geschrieben:Bieler_92 hat geschrieben:ventildeckel, steuerkette, Lager von der Nockenwelle.
Guck Dir vom doc mal den Thread an:
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=39&t=38332
Also:
Ventildeckel runter
Nockenwellenzahnrad mit zwei Inbusschrauben von der Nockenwelle ab und nach vorn lösen. Dann kannst die Steuerkette drüberheben und die Nockenwelle rausnehmen.
Wasserpumpenrad ab.
Dann das vordere Lager der NW ab und Du kommst an die Autodeko ran. Ist nur dasd Gewicht, die Feder und eine Anlaufscheibe.
Carsten
Lumpensammler_78
danke Carsten.
sowas hab ich gesucht. Dann sollte das ja klappen.
- Patar
- Motorrad: TE410 '98'
Und VORSICHT beim Abziehen des WaPu-Seitigen Nockenwellenlagers... Mir Dussel ist dabei ein Stück vom WaPu-Rad-Gewinde abgebrochen... Bin grade so an der neuen Nockenwelle vorbeigeschrammt...
Ich achte auf die Umwelt - ich brauch keinen Asphalt!
