Hallo Leute - wir brauchen Eure Hilfe !
Meine WRE (3.000 km gelaufen) nahm plötzlich, ohne Eingriff von außen, kein Gas mehr an. Sie springt einwandfrei an, läuft im Leerlauf - das wars.
Der Vergaser ist gereinigt, die Zündkerze neu, Kolben/Zylinder i.O., andere Auspuffanlage probiert, Batterie ist neu. Die Werkstatt hat die Maschine seit zwei Monaten und findet keinen Fehler. Sie sagen, sie hätten überall recherchiert, ZUBIN, andere Händler etc. - kein Lösungsansatz. Sie schlagen jetzt vor, die gesamte Elektrik und Elektronik, inkl. Kabelbaum, zu erneuern. Die Teile sollen ca. EUR 1.100,- kosten und können nicht zurückgegeben werden, wenn es nicht daran gelegen hat.
Habt Ihr eine Idee?
Chris
TECHNIKER - WRE (2008) nimmt kein Gas an.
chrisconrad
- Motorrad: WRE '08
"When all is said and done, Heaven lies in our hearts."
Re: TECHNIKER - WRE (2008) nimmt kein Gas an.
Schonmal nen anderen vergaser rangebaut ?
Gibts in da bucht für kleines geld, mit glück sogar mit der richtigen bedüsung..
Son ding is bissl komplizierter aufgebaut als es aussieht, da gibts stellen wo man nie einsehen kann, und wenn da mal was richtig verstopft ect, wird das mit reinigen meist nix...
Warum die ganze elektronik neu ?
Schwer vorstellbar das es daran liegen kann..
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Membrane?
- emti
- Foren-Hooligan
Sie läuft im Leerlauf, aber sobald du am Gas schnippst geht sie aus? Oder sobald du den Gang einlegst? Wie geht sie aus? Schlagartig oder eher absaufend?
Desmoquattro 4 ever
Die WRE läuft im stand richtig gut wenn der Gang eingelegte wird geht sie nicht aus . Sie nimmt kein Vollgas an säuft aber auch nicht ab . Vergaser wurde auch schon gewechselt und da ist das gleiche Problem . Membrane sind neu auslasssteuerung funktioniert wunderbar . Vergasernadel wurde schon auf sämtlichen Höhen probiert es ändert sich nichts. Wenn man Vollgas gibt hört es sich so an als ob die Zündung im luftfilterkasten entsteht ein dumpfes bollern
sind neuBieler_92 hat geschrieben:Membrane?
- emti
- Foren-Hooligan
Fährt sie bei Halbgas?
Klingt irgendwie, als würde sie kein Sprit kriegen.
Demnach würde ich alles was damit zu tun hat mal checken.
Leitungen verdreckt? Benzinhahn defekt? Tankentlüftung manipuliert? Was hast du für'n Vergasersetup?
Luftfilter i.O.?
Luftfilter i.O.?
Desmoquattro 4 ever
husky-shop
- Motorrad: TE250
Wenn man das so liest, brauch man eigentlich keine Tip's mehr geben!?Der Vergaser ist gereinigt, die Zündkerze neu, Kolben/Zylinder i.O., andere Auspuffanlage probiert, Batterie ist neu. Die Werkstatt hat die Maschine seit zwei Monaten und findet keinen Fehler. Sie sagen, sie hätten überall recherchiert, ZUBIN, andere Händler etc. - kein Lösungsansatz.
Ich tippe trotzdem mal auf nicht passenden Zündzeitpunkt durch ab gescherten KW Keil.
Passt zu den Symthom und scheint das einzige was ja wohl nicht gecheckt ist, warum auch immer!
gruss frank
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
