Scheinwerferglas geschmolzen
_wolverine_
Re: Scheinwerferglas geschmolzen
Beitrag von _wolverine_ »
Locker bleiben, sespri will doch nur erreichen, daß wir Nuda-Besitzer erkennen, wie scxxxsse die BMW-Ära-Kiste eigentlich ist, damit wir uns entschließen, sie billig zu verkaufen, damit er dann ein "Schnäppchen" machen kann :mrgreen:
Nichts für ungut, so ein Advocatus Diaboli :evil1: hat auch seine Vorteile, auf die Idee mit dem liegenbleiben im Stockdunkeln wäre ich sonst nie gekommen - allerdings ist das bei mir so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn...
Stellt euch mal vor euch bricht mitten im Wald im Dunkeln der Rahmen... unvorstellbar... da helfen nicht mal Sicherungen :shock: und denn vielleicht noch Regen :aarg:
Faritan hat geschrieben:...ja, wären da auch mal positive Beiträge vorhanden...aber die gibt es ja eigentlich nicht. Was erwartet "man" nun also hier? Wie würde es mir ergehen, wenn ich im Sumo-Bereich hier im Forum ständig nur kritische und negative Beiträge posten würden? Vielleicht macht es mal Sinn, die Außenwirkung zu betrachten...
hmm... :gruebel: könnt von mir sein...
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
Das hier hat zwar nichts mit "Neue Verkehrsgesetze in Frankreich" zu tun, aber meine Antwort ist hier besser aufgehoben.
Kampftoast hat geschrieben:Der Wippschalter ...:
Wippschalter 12 V/DC 20 A 1 x Aus/Ein SCI R13-112B8W IP65 rastend
Bild Schaltbild Schalter:Bild Datenblatt(PDF)
...funktioniert :-) genau wie Du es möchtest:
Du unterbrichst das braune Massekabel, das von der Lampe (34), H4-Stecker zurückkommt vor dem Stecker (X9010).
Siehe Schaltplan Seite 285 in WHB-de.
Pin1: Zusammen mit Pin3 zum Stecker (X9010) nach Masse
Pin2: Masse-Kabel vom H4-LampenStecker
Pin3: Zusammen mit Pin1 zum Stecker (X9010) nach Masse
Musst jetzt nur noch ein sichtbares Plätzchen für das 20er Loch, Materialstärke 0.7-2.5, mit genügend Platz für die Kabelstecker dahinter finden.
Stand- und Rücklicht bleibt weiterhin bei Zündung an.
Weiß jetzt nicht wie diesbezüglich die Vorschriften auf der Renne sind.
S McHusky
Motorrad: Nuda 900 ABS
Beitrag von S McHusky »
Ölfuß hat geschrieben:War am Wochenende beim Kurventraining.
Da mußten dann die Lampen abgeklebt bzw außer Betrieb gesetzt werden.
Bevor sich jemand unnötig den Kopf darüber zerbricht und Zeit in Bastelein versenkt, vorher die AKTUELLEN ! Veranstaltervorgaben erfragen.
Das Abkleben ist Streckenabhängig. Ggf. noch von der Art des Trainings. Weder am Sachsenring:
, noch am Erzgebirgsring:
ist ein Abkleben der Scheinwerfer für Trainings (für Rennen kann es anders sein) notwendig.
Noch allgemeiner ein Hinweis zu Trainings:
Im Ohr (Auge) behalten sollten wir die Veranstaltervorgaben für die db-Beschränkung bzw. Lärmschutzbestimmungen. Sicherheitshalber vorher abklären.
Viel Spaß!
Gruß S McHusky
JoJo_Berlin
Motorrad: 900 R + 900 ABS
Beitrag von JoJo_Berlin »
Dank meiner Werkstatt-Schlampen-Kumpels, die alles rumliegen lassen, war eine passende Scheinwerferabdeckung schnell gefunden und der Rennstrecken-Pizza-Schnelllieferservice ins Leben gerufen, vorher die Sicherung gezogen:
Der Blickfang im Fahrerlager und jede Menge schmunzelnder Gesichter :2w:
Tschau Jojo
:mrgreen: Hahahaha...sehr geil!
