Bremsbeläge + Motorlauf probleme
mr_extreme
Motorrad: TE 310 12
Beitrag von mr_extreme »
zuerst mal zu den bremsbelägen: sind jetzt langsam herrunten, welche könnt ihr mir empfehlen? bräuchte hinten WRE beläge und vorne TE 610 1994 beläge, von ebc gibts beides, red und gold, welche sind für fahrten im gelände besser?
jetzt zum Motorlauf, bin heute beim regen bischen zügiger gefahren, ist dann bei vollgas immer langsamer geworden, wie wenn sie keinen sprit kriegt, aber nicht ausgegangen, ist dan den restlichen weg so bis kurz vor den resonanzbereich ganz normal gelaufen, nicht weniger leistung oder so, aber da drüber hat es sich wie zündaussetzer angehört, kann es sein das die zündspule oder kerze nassgeworden ist? hab dann daheim auf dem hof noch mal probiert, kurz gestottert und dann ganz normal in den reso
Moritz
mr_extreme
Motorrad: TE 310 12
Re: Bremsbeläge + Motorlauf probleme
up :ka:
sespri
Beitrag von sespri »
Was erwartest Du für eine Antwort...?
Zu den Bremsbelägen ok, vielleicht hat jemand damit seine Erfahrung gemacht. Da keine Antwort kommt, wohl eher nicht...
Eventuell ebc oder den Vertreiber davon fragen - wäre das wohl eine Idee...? :cool2:
Zum Motoraussetzer... :gigs: Wenn ich bei jedem ungewöhnlichen Muckser, den meine Maschine macht, eine Frage stellen würde, würde der Server zusammenbrechen. Ja, es hat geregnet und der Stecker wird wohl nass geworden sein. Wenn es ein einmaligen Erlebnis war - abhaken und fertig.
mr_extreme
Motorrad: TE 310 12
also, hab jetzt kerze überprüft und die komplette zündanlage angekuckt, alles ok, auch wieder die orginale düse rein, hab ne 3 stufen fettere im winter drin, keine veränderung, ist nur ein drehzahlbereich ung. vor dem reso, wenn man vollgas gibt schiebts durch und läuft danach wieder top
mr_extreme
Motorrad: TE 310 12
kann das mit den membranen zusammenhängen?
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
ALS kontrollieren,sauber machen, vergaser kontrollieren ob der düsenstock,nadel,schieber verschliessen ist... membrane kann man auch mal checken wenn man schon da in der nähe ist. endtopf frei und nix drin zusammengefallen..
bremsbeläge, organisch oder sinter.. bin der meinung, sinter halten länger,sind aber aggressiver zur bremsscheibe.
unklar
mr_extreme
Motorrad: TE 310 12
als öffnet beim selbsttest ohne probleme, ist auch freigängig, vergaser ist gereinigt, membrane muss ich mir mal ankucken
