Hilfe bei Ersatzteilsuche/Teilenummer
vestibular
Motorrad: MT-09
Beitrag von vestibular »
die Seitenverkleidungen der SMS 630 halten u.a. dadurch, dass ein dickerer Kunststoffsstift durch einen Gummipfropfen gedrückt wird. Fachmännisch vermutlich falsch beschrieben, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Rechts ist der Gummistopfen im Rahmen, rechts im oberen Teil des Luffideckels.
Da die ausgelutscht sind, will ich Neue einsetzen, nur finde ich die nicht im Teile-Katalog.
Kann mir einer helfen ?
Hier die Bilderchen, zu dem was ich suche.
Danke im voraus.
Gruß Vesti
Da ist der Stift, welchen ich hier nicht sehe
Screenshot 6.jpg (46.02 KiB) 1074 mal betrachtet
Da sitzt der Stopfen im Rahmen drin
Screenshot 4.jpg (95.44 KiB) 1074 mal betrachtet
Da sitzt der Stopfen am Luffideckel drin
Screenshot 3.jpg (154.75 KiB) 1074 mal betrachtet
husky-shop
Motorrad: TE250
Re: Hilfe bei Ersatzteilsuche/Teilenummer
Beitrag von husky-shop »
Ist das Teil nr.20 auf deinem ersten Bild,
und damit original Teil 8000H2368
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
vestibular
Motorrad: MT-09
Dachte ich auch. Hatte ich bestellt. Sind aber andere. Sind auch Gummiteile, aber mit Schraube.
husky-shop
Motorrad: TE250
Sorry, habe auch nur oberflächlich auf deinen Bild Ausschnitt geschaut,
richtige Nummer auf dem Bild bei dir nicht mehr zu sehen ist die 19,
damit die 800041874
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Off topic: Ich würde mal sagen, daß das endlich mal Fragezeichen sind, die sich ihres Namens würdig erweisen ! :lol:
vestibular
Motorrad: MT-09
Ja ja, war mit der Maus gezeichnet.
Danke, die 19 schaue ich mir mal an.
vestibular
Motorrad: MT-09
Re: AW: Hilfe bei Ersatzteilsuche/Teilenummer
Hallo zusammen, ich habe für die SMS630 eine neue originale Lampenmaske bestellt. Habe für alle 630er eigentlich nur die 80c0h1265 gefunden. Die passt aber nicht. Die ist breiter von den Befestigungspunkten, siehe Bild.
Hat einer eine Idee bzw weiß welche Teilenummer ich dann bestellen muss?
Danke vorab.
Gruß Vesti [attachment=-1]uploadfromtaptalk1421787044388.jpg[/attachment]
