Dino Von Kopfschaden zum laufenden Motor
Speedi93
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Speedi93 »
Sodele,
gestern dachte ich noch Kolbenfresser, nun weiß ich es besser. Der Kolben läuft noch einwandfrei ist allerdings nicht mehr zu gebrauchen, da ein Auslassventil gebrochen ist.
Für mich lässt sich der Schaden nur folgendermassen erklären :
Kipphebellager frisst
Nocke läuft sich drauf ein
Teile verhacken sich ineinander
Ventil bleibt draußen und Kolben kommt
Kolben und Ventil haben Sex und machen alles Kaputt
Moped steht
Harry traurig
Mein Vorhaben ist nun :
Den Motor wieder zum Laufen zu bekommen und gleich ne Revision mit zu machen " Wenn er schonmal offen ist"
Solltet ihr noch Teile für nen Motor rum fliegen haben wie
Zylinderkopf
Kipphebel
dann immer her damit, ich kann das geeeebrauchen Desweiteren bin ich für Tipps sehr dankbar
Da hab ich schon gesehen " Da is was putt"
Die Nocke hat sich abgetragen
Der Kipphebel ist gefressen
Der erste Blick aufn Kolben
Bei supersportlern bekomm man den Kopf wenigstens Runter ohne Kette put zu machen....Endloskette...Muss ne neue her, die war nicht mehr so dolle
Bild 1 vom Kopf
Nochmal der Kopf
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: Dino Von Kopfschaden zum laufenden Motor
Beitrag von Heretic »
da war dann wohl schon länger was im argen.. schönes weihnachtsgeschenk. :owei: ..einem gebrauchtem kopf würde ich nicht 100%ig vertrauen. den würde ich dann doch zerlegen und gründlichst überprüfen. kette muss man nicht zerflexen. den wassertunnel hinter der wasserpumpe im steuerkettenschacht ziehen und, et voila, bekommt man den kopf runter. :cool2:
wie sieht der zylinder aus? pleuellager? rechne mal mit guten 1000-1500€
unklar
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Schon mal überlegt, bevor Du die "alte" Endloskette zersägt hattest, wie Du die "neue" Endloskette montierst ? :pc1:
Speedi93
Zylinder hat 1-2 Mini Macken
Den Schick ich mal ein und lass das von nem Profi entscheiden ob das mit hohnen getan ist .
Pleuellager wäre noch gut allerdings mach ich direkt nen neues rein
Deshalb auch die Steuerkette direkt kaputt gemacht die war auch an einer stelle angeschlagen und da der Motor komplett noch auseinander genommen wird, sollte das mit der neuen rein machen kein Problem sein
Speedi93
Der Motor ist nun auseinander
Die KW war nochmal richtig eklig zum raus bekommen... Seite komplett in Ofen und dann mitm Kupfer-Hammer nachgeholfen.
Die Tage kommen neue Bilder vom zusammenbau
