Habe eine SM 610 mit Original dellorto vergaser, habe eine 55 Leerlaufdüse und eine 180 Hauptdüse. Wollte Fragen ob ihr eine ahnung habt wieso sie nicht anspringt.
Zündkerze und Funken ist ok.
Benzin ist frisch.
poit
SM610 ´99 Springt nicht an
Gast
Re: SM610 ´99 Springt nicht an
Hi,entweder ist der Benzinfilter dicht,oder der Vergaser zu fett eingestellt,Startest du mit oder ohne >Choke< ? Am besten den Dellorto Vergaser raus und nen Keihin oder nen Mikumi rein,die Dellorto Vergaser kannste eh vergessen,besser ist umrüsten,gibt auch gleich mehr Power.
Gruß Marek
Gruß Marek
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
dello is ein absolut guter vergaser und leicht einzustellen.habe in meiner 610 te 93 ne 58 leerlaufdüse und ne 175 hauptdüse,springt super an.3 tritte kal und einer warm.wie machst du sie an?mit gas?
125/144/250/300 2Strokes
- smiler
macht den dell'ortho doch nicht immer so schlecht.
bei mir funzt der einwandfrei.
er ist halt recht ruppig und bissel schwer zu dosieren. dafür gut einzustellen und nahezu unkaputtbar.
klar, mikuni und keihin bringen mehr leistung und ein etwas besseres ansprechverhalten. ist eben alles eine preisfrage.
mir tut's der Dell'o...........
@poit:
kommt denn auch sprit im vergaser an?
haste mal den schwimmer gechecked?
BENZINHAHN OFFEN ?(weiß, hört sich blöd an, war aber schon des öfteren der ursache grund ;) )
vergaser verschmutzt?
das würd ich erst mal kontrollieren. dann schau mer weiter.
gruß jochen
@poit:
gruß jochen
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
[i]ex SM610s[/i]
mco
Benzinschläuche falsch aufgesteckt ?? Dann bekommt sie auch keinen saft.
Gruß Uli
Gruß Uli
- Huskyhoazer
Servas,
kanns sein das Du das Standgas verstellt hast - dann hat sie ein Startproblem
www.cross-garage.de
www.cross-garage.de
