SMR 570 - tubeless gummis?
Habe gestern gefahren und heute ist das Gummi leer. Sind das tubeless reifen drauf?
Re: SMR 570 - tubeless gummis?
auf welchen felgen?auf normalen speichenfelgen ohne schlauch ?wenn ja,sorry,da ist dir nicht mehr zu helfen.verkauf dein bike und kauf dir einen käfig(österreichischer begriff für auto)
oder hast die speichenfelgen auf tubeless umgerüstet?haben bei uns einige gemacht,und es funktioniert recht gut.
Haben originale reifen schlauch drin oder nicht?
Ja klar, Speichenfelgen halten ohne weitere Modifikation keine Luft!
sag mal,wo kommst du denn daher?wenn du den reifen wechselt mußt du ja den schlauch sehen :o :o :o
aber wenn du ein ventil hast,bei speichenfelgen,dann hast auch einen schlauch drin,entweder der schlauch ist hin,oder das ventil.reifen aufpumpen,spucke aufs ventil,undwenns blasen macht,ist das ventil hin.
mein vater hat an seiner bmw auch stanni tubeless aber das erkennnt man auch daran wenn die speichen nach ganz außen gehen.
--------=====[ |=||_|5qv4rn4 4 3v3r ]=====--------
Husqvarna SM125S Baujahr 2005
-abschließbarer tankdeckel
-ploisport handprotektoren
-nur noch 1spiegel
-Choke mit Bowdenzug zum Lenker verlegt
-nur noch 1spiegel
