Arrow ESD - Nuda
Re: Arrow ESD - Nuda
burton_mischi hat geschrieben:Hmmm, verstehe ich nicht ganz :ka: . Wenn ich ein zugelassenes Anbauteil kaufe, kann man von mir als Kunde Ernsthaft verlangen, dass ich nachprüfe ob ein zugelassener ESD auch die vorgeschriebenen Db einhält? Das kann ich doch fasst nicht glauben :shock:
...ist aber so! Schwer zu verstehen, aber Tatsache!
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Bin gestern wieder durch die Lande gefahren und es gab in mehreren Ortschaften Menschen welche den Kopf geschüttelt haben. .... ok, kann auch am hohen Vorderrad gelegen haben :strontz:
burton_mischi
Motorrad: Nuda
Beitrag von burton_mischi »
Wozu sind dann E-Prüfzeichen überhaupt noch notwendig? Es ist doch eigentlich der einzige Nachweis für mich als Kunde, ob etwas legal (zulässig) ist oder nicht.
x-crosser
Grob gesagt, damit es beim Verkauf legal erscheint :Top:
Wenn zu Laut, dann zu laut...
moerchen
Beitrag von moerchen »
Hier noch mein erstes Soundvideo ... mittlerweile fahre ich nur noch mit db-Killer. Unter Last immernoch brachialer als die meisten anderen Kisten mit offener Anlage. Innerorts brauchts da schon ne ruhige Hand, aber dann blubbert sie schön vor sich hin :bübo:
http://www.youtube.com/watch?v=f2cZ4MsH ... e=youtu.be
Baumann
Motorrad: Nuda - R ´14
Beitrag von Baumann »
moerchen hat geschrieben:Hier noch mein erstes Soundvideo ... mittlerweile fahre ich nur noch mit db-Killer. Unter Last immernoch brachialer als die meisten anderen Kisten mit offener Anlage. Innerorts brauchts da schon ne ruhige Hand, aber dann blubbert sie schön vor sich hin :bübo:
Vielen Dank, der erste direkte Vergleich :Top:
_wolverine_
Beitrag von _wolverine_ »
x-crosser hat geschrieben:Bin gestern wieder durch die Lande gefahren und es gab in mehreren Ortschaften Menschen welche den Kopf geschüttelt haben. .... ok, kann auch am hohen Vorderrad gelegen haben :strontz:
:freak: :freak: :freak: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :rofl1: :rofl1: :rofl1: :roll2: :kadw:
Hutzi
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Hutzi »
Holladriho,
ich hab mir überlegt, dass ich mir den Arrow ESD gerne Keramikbeschichten lassen würde (schwarz, soweit ich richtig gelesen hab, ist das die einzige Möglichkeit für nen ESD). Kann mir hier vielleicht jemand ne gute Adresse rund um die Landkreise Cham/Schwandorf nennen? Glaub James und Wedafelder müssten doch aus der Richtung kommen :gigs:
Merciii schon mal für die Hilfe :massa:
Baumann
Du kannst den ESD auch lackieren lassen, falls du daran auch Interesse hast schreib kurz dann poste ich mehr Infos.
Hutzi
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Hutzi »
Ich bin grundsätzlich mal von nichts voreingenommen, hab nur mal gelesen dass pulverbeschichten nichts ist weil das meistens den Temperaturen nicht lange standhält. Wollte ihn halt am besten Matt schwarz haben.
Gibt's iwelche vor- und Nachteile von Keramik und Lackierung und wo kann ich das am Besten machen lassen :)?
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
hier habe ich meinen Krümmer Keramik beschichten lassen.
http://www.pulver-nord.de/
Es gibt auch noch diese Adresse:
http://menze-fahrzeugteile.de/
Wolle
Hutzi
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Hutzi »
Super, hab dort gleich mal angefragt.
Gibt's hier schon iwo ein Foto vom deinem Krümmer (montiert)? Vielleicht wirds ja der auch noch :yes:
Baumann
@ Hutzi
deine Infos sind richtig, Pulver verträgt die Temperaturen nicht, bzw. kann am Krümmer Probleme geben, der ESD wird im Normalfall nicht so heiß.
Lack funktioniert wunderbar wenn man den richtigen benutzt.
Mein bewährter Tipp:
http://www.ebay.de/itm/VHT-GSP102-Auspu ... 4d2c05cb31
habe diesen schon mehrmals benutzt, funktioniert wunderbar, habe Krümmer + ESD immer zum Lackierer meines Vertrauens gegeben, dieser hat vorbehandelt gereinigt usw. und dann mit meinen Dosen lackiert.
Und nun das wichtigste, da der Krümmer noch nicht zu 100% ausgehärtet ist auch wenn er trocken ist, und der ESD nicht die erforderlichen Temperaturen erreicht muß der Lackierer nach der Lackieren den Lack einbrennen lassen.
Eine Trockenkammer ist gut aber nicht perfekt, perfekt ist ein Infrarotstrahler, und dann die Teile mehrmals drehen, dann heizt sich das Metal schön auf, wird heißer wie in der Kammer und der Lack brennt sich von innen her ein.
So gibt es auch keine Probleme mit Steinschlägen am Krümmer. Der Krümmer wird, so sagt man, wenn man das Moped richtih her nimmt schon mal 900 Grad warm, der Lack hält bis knapp 1100 Grad aber die Vor und Nachbehandlung muß stimmen, sonst bringt der Lack auch nichts.
Anbei noch 2 Bilder von 2 verschiedenen Moped, einmal angebaut und bereits gefahren und einmal frisch vom Lackierer zurück.
Sind nur Fettflecken von den Fingern auf den Bildern, nicht wundern.
http://www.directupload.net/file/d/3873 ... wk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3873 ... o4_jpg.htm
Nun schlafen, muß früh raus, falls du mehr Infos willst schreib mich gerne per Pm an, habe nur schnell was zusammengeschrieben.
Edit:
Bilder einbinden ist schlimm, klappt hier nie richtig, nun muß es so gehen
Hutzi
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Hutzi »
Vielen vielen Dank für die Antwort, super Tipp! Jetzt müsste ich nur noch nen Lacker finden der das hinbekommt bzw die Ausstattung hat :tippel:...
Aber da find ich schon was...
Is ja dann wahrscheinlich um Welten günstiger als das beschichten :Top:
Wolle2 hat geschrieben:Moin,
...hast Du schon richtige Erfahrungen damit? Wie ist es um die Steinschlagproblematik bestellt?
Und was nehmen die für den Krümmer?
Baumann
@ Hutzi
Gerne :-)
Wolle2
Faritan hat geschrieben:...hast Du schon richtige Erfahrungen damit? Wie ist es um die Steinschlagproblematik bestellt?
habe die Beschichtung (Keramik) jetzt seit August 2014, aber Steinschläge sind mir so noch nicht aufgefallen, müsste aber mal genauer hinschauen.
Kosten belaufen sich auf ca. 200,-- €
Nackicher
Motorrad: 900R
Beitrag von Nackicher »
@Hutzi
Hier mal ein Foto von einem beschichteten Krümmer.
Hab das bei Menze-Fahrzeugteile beschichten lassen. Kann aber zur Steinschlagproblematik nicht viel sagen, da ich seitdem kaum gefahren bin.
Ey Nackicher,
Dein Moped sieht phantastisch aus!!! :massa: :massa: :massa:
... So schön dezent ... :Top: :Top: :Top:
p.s. Ist zwar OT, aber warum fährst Du denn nicht mehr?
Zuletzt geändert von Firebeast am 21.01.15 - 19:49, insgesamt 2-mal geändert.
Baumann
@ Hutzi
nochmal, ganz wichtig ist den Krümmer vom Lackierer reinigen zu lassen und dann soll er ihn anpetten, ich hoffe das schreibt man so, ist wohl so eine Art schleifen aber das weiß ich nicht.
Falls du dich dafür entscheidest besorg dir 2 Dosen und dann soll er das ganze 2x Lackieren, mit ausreichender Trocknungszeit zwischen den Lackierungen und dannach eben mit dem Strahler.
Habe fertig :mrgreen:
Edit:
@ Nackicher
sind die Felgen gepulvert? Kannst du bitte ein paar Infos darüber verlauten lassen.
Schönes Moped, schön schlicht!
Dankeschön :-)
sorry for OT!
