dB-Begrenzung auffe Renne
Moin zusammen,
Spezies von mir haben mich nu gefragt, ob ich zu nem Kurventraining von Doc Scholl auffm Harzring mitkomme. Das hört sich für mich gut an, birgt aber die Frage, wie ernst die die Lautstärkebegrenzung nehmen. 96 sind frei gegeben, habe 98 inne Papiere.
Kann mir da jemand sagen, ob das Ärger gibt oder ob die da schon etwas toleranter sind?
Verschneiter Gruß
Fatman
Verschneiter Gruß
Fatman
- Toschi
Re: dB-Begrenzung auffe Renne
Hi Fatman,
in der Regel wird auf der Rennstrecke an ein oder zwei Punkten das Geräusch gemessen - das hat nichts mit den eingetragenen Werten zu tun - wenn Du eine Ermahnung bekommst, fährst
Du dannach halt mit reduzierter Drosselklappe an den Messpunkten vorbei - manchmal hilft auch ein anderer Gang
Bollergruß
Toschi
Bollergruß
Toschi
Bedankt!
Im 6. Gang mit 2000 Touren gerade aus fahren ....DAS sollte ich hinbekommen
- Der Schweizer
Teilweise wird die Messung bei der technischen Maschinenabnahme
am Morgen gemacht, einfach ein paar U/Min sparen...
Die Auspuff-Drosselklappe macht ja scheinbar ehh kein Wanck an der Nudel
In Chenevieres habe ich den 95 db Pickel auch bekommen
rrrroli
rrrroli
Schön
Kapier nur nicht warum die mir dann auf der Doc Scholl Seite unter Strecken...Harzring mit den 96 so ne Angs machen
je nach Rennstrecke wird sehr genau gemessen. Am Sachsenring werden Zubehöranlagen nicht auf die Strecke gelassen. Egal wie laut sie sind.
Der Veranstalter haftet für Lärmüberschreitungen und er kann sogar dafür mit einer Strafe belegt werden. Deswegen weisen sie alle sehr eindringlich darauf hin.
Wenn einer mit einem Brüllrohr das gesamte Lärmkontingent verbraucht und die Veranstaltung deshalb abgebrochen werden muss, möchte ich nicht in der Haut des Veranstalters stecken.
101 Dezibel sind aber locker zu unterbieten.
Bastler
Bastler
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
im endurobereich is es ähnlich...
da sind mit original tröte 94db und mit zubehör tröte 92 db erlaubt...
zumindest bei den 2 taktern...
also solang ales original is, solte es da kein Problem geben...
JoJo_Berlin
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
Mach dir keinen Kopf, buchen und Spass haben, der Harzring ist eine krasse Strecke.
Bisher gab es dort nur ein: die hört sich ja klasse an, sonst nix.
Tschau Jojo
Tschau Jojo
- Nackedei
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Harzring wie genial. Viele kleine Kurven, Kurven, Kurven
Gruß von Kiki
Re: AW: dB-Begrenzung auffe Renne
Am Harzring wird bei Start/Ziel in Vorbeifahrt gemessen (also Volllast). Da waren einige Einzylinder mit 450 ccm schnell am Limit. Mit 2 Zylinder und nicht übertriebener Tröte ist das leicht machbar.
Laut macht nur im Kopf schneller...
Und: macht dem Wolle keinen Ärger - ist ein guter, der sich wegen Zweirädern, bzw. "Krach" schon genug anhören muss.
#206
- Dominex
Die 98 db sind Standgeräusch! Die Nuda hat ein Fahrgeräusch von 78 db. Normalerweise wird die Lautstärke bei halber Nenndrehzahl gemessen. Da die Nuda ja die Auspuffklappe besitzt, macht diese beim Losfahren zu und geht in hohen Drehzahlen wieder auf. Also kein PanikFatman hat geschrieben:Moin zusammen,
Verschneiter Gruß
Fatman
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
Viel der Jungs haben die Klappe nicht mehr...
- Der Schweizer
98 db A bei 4250 U/Min
@ Dominex das sich die Auspuff-Drosselklappe beim losfahren schliesst
kann ich nicht bestätigen, hab das ja schon ausprobiert....
die steht immer auf Durchzuuuuug..... nur schnell
Funktionstest beim einschalten der Zündung
Mein
darauf angesprochen, kann er sich auch nicht erklären wie
das hinbekommen hat
ev. ist ja die Bella ( Original ) eine Flüstertussi und kann auf die Klappe verzichten
Auch HD sind teilweise unverschämt leise..... könnte eben an dem
berühmten A liegen bei der Schallmessung
roli
Mein
roli
Klappe sollte bei 4.000 zu gehen und bei 4.600 wieder auf... in dem Fenster liegt die Drehzahl in der gemessen wird.
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Die Betonung liegt auf sollte !
An meiner hat sich auch nie was getan, außer dem was Roli schon beschrieben hatte......und selbst das machte die Nudl nicht jedesmal !
ich wurde in Rijeka in der Zieldurchfahrt gemessen.... --> 122dB
mir egal, da gibts keine Begrenzung!!
Ich persönlich finde es blöd, wenn ich schon auf die Renne fahr und dann
auch noch an irgendwelchen Messpunkten vom Gas gehen muss (bzw. Angst haben)
dann machts ja gar keinen Spass mehr!
Wer entspannt Spass haben will, der sucht sich ne Strecke ohne Begrenzung! (gibts genug!)
z.B. :
Rijeka
Magny Cours
Most
Brünn
Pannoniaring
slovakiaring
z.B. :
Rijeka
Magny Cours
Most
Brünn
Pannoniaring
slovakiaring
- Faritan
Rene...ich hab zwar 0,0 Rennstreckenerfahrung, aber das hört sich sehr schlüssig an!
- Der Schweizer
Für mich sind da halt auch noch andere Faktoren ausschlaggebend
nämlich die Anreise
Slovakiaring 880 Km
Brünn 910 Km
Magny-Cours 530 Km fast ein Katzensprung
Chenevieres 275 Km
Ich habe für den Motorsport, acktiv seit 1988, schon einige 100tkm runtergerissen,
langsam reichts, da muss ich halt die db Begrenzung in Kauf nehmen
Meine Kidis sagen eh das ich nur noch zum Camping auf die Renne fahre...
Naja......Grill Bier und am Abend oft alleine im Fahrerlager ( Cross ) irgendwo in
der Pampa draussen ..... es gibt schlimmeres
roli
nämlich die Anreise
Slovakiaring 880 Km
Brünn 910 Km
Chenevieres 275 Km
roli
- Der Schweizer
HHHmmmmmm
DAS hab ich jetzt fast vergessen
da gibt's noch UNS
Maierhof 540 Km
Bad Rodach 480 Km
Bigge-Grill 1122.4 Km beide Wege für einen supi Tag
Gevelsberg gesch. 630 Km
Gebirgsaffen Gruss
da gibt's noch UNS
Maierhof 540 Km
Bad Rodach 480 Km
Gebirgsaffen Gruss
