@James: Mach doch bitte den Fred auf.
Kennzeichenhalter von MP
- Waldo
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: Kennzeichenhalter von MP
Auf geht's . Pack mas.
Waldo 900 R
Re: AW: Kennzeichenhalter von MP
Auf jedenfall dabei.
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
- James
Wäre auch noch eine Möglichkeit für einen KZH,
wobei man natürlich den Halter wesentlich filigraner gestalten könnte
und hier nur ein Beispiel sein sollte!
Ein weitere Vorteil, man könnte ihn so anordnen,
damit er gleichzeitig als Spritzschutz dient!
Zuletzt geändert von James am 05.09.13 - 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Coole Idee, was machst du mit den Blinkern? Auch da unten dran?....
- James
Das kann jeder so machen wie er lustig ist!James hat geschrieben:x-crosser hat geschrieben:Coole Idee, was machst du mit den Blinkern? Auch da unten dran?....
Wichtig ist hier nur, daß der Untere Rand vom Lichtaustritt des
Blinkers mindestens 350mm von der Fahrbahn entfernt ist!
Miniblinker mit einem Abstand von 120mm dürften kaum auffallen!
Ich denke aber, daß das unten eher blöd aussieht, müßte man ausprobieren!
Kampftoast
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda R
Meinst du die Superseal Stecker?F0117375 hat geschrieben:Ein bisschen Vertrauen musst Du schon in Deine handwerklichen Fähigkeiten haben, oder Du musst es machen lassen.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass ein passender Stecker an irgendwelchen Zubehörleuchten dran sind, da wirst Du immer was frickeln müssen.
Original sind in Heck wasserdichte Stecker mit Einzeldrahtabdichtungen verbaut.
http://www.ebay.de/itm/like/33091979056 ... ue&viphx=1
Ich habe hier den R&G Kennzeichenhalter liegen und der hat für die Beleuchtung nur Japanstecker dran und das finde ich nicht so toll.
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...sau cooler Link! Da muss ich mir mal paar Stecker bestellen! Macht einen guten Eindruck!
- Firebeast
Bei Louis gibt's für die Nuda Adapter von Japan- auf BMW-Stecker (Superseal)
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Faritan hat geschrieben:...sau cooler Link!
Muss man nur noch herausfinden welche an welcher Stelle welche passen, davon gibt es hunderte verschieden codierte!!
Die Angebote bestehen scheinbar immer aus einem Stecker und einer Kupplung plus Kleinkram.
Zum Auftrennen einer Leitung ideal. Als Anschluss an einer vorhandenen Original Kupplung brauchst Du einen passenden Stecker und der Rest bleibt dann übrig
Theoretisch ist das Ganze noch aus einem anderen Grund problematisch.
Zum Beispiel dürfen für eine Reparatur in BMW Werkstätten keinen Stecker, etc. neu gekrimpt werden.
Der Scheiß ist einfach zu filigran, da bieten die lieber "Reparaturstecker 83 3 0 413 585" an.
@Firebeast
gibt's dazu auch ne Nummer?
fredo ...
NUDA 900 R '12
Kampftoast
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda R
Hier evtl?
https://www.louis.de/artikel/blinker-ad ... t=29139000
Ich werde den original Kabelbaum zerschnibbeln und 2pol Superseal für die KZ-Beleuchtung hernehmen. Genauso einen Superseal für die Birne am anderen Ende.
Scheiß auf Garantie
Scheiß auf Garantie
ich habe mir einen bei Conrad gekauft, passt zu 100% in den Kabelbaum. Ging leicht zu montieren, auch wenn die Stecker echt klein sind.
Habe mir eine Verlängerung gebaut um KZBeleuchtung und Blinker anzuschließen.
Moin Moin
Könnt ihr mir sagen ob diese Kennzeichenhalter an die Nuda passen?
https://www.louis.de/artikel/kennzeiche ... t=37605620
https://www.louis.de/artikel/lsl-kennze ... t=37605620
Danke im Voraus
DLzG.
Danke im Voraus
DLzG.
~~~~~~~~~~~~~ Hauptsache Handgas~~~~~~~~~~~~
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ub0vfN ... etlhQjNsBg
Facebook: https://www.facebook.com/Handgas?fref=ts
- Faritan
...der erste ist ein Universalhalter und der zweite (LSL) für andere Motorräder gedacht...ohne Anpassungsarbeiten das wohl nicht zu montieren sind.
Warum nicht gleich was passendes für die Nuda? Gibt doch einige Anbieter...(z.B. ebay)
Zuletzt geändert von Faritan am 31.01.15 - 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Weil ich noch einen 20% Guteschein besitze und der läuft morgen abFaritan hat geschrieben:...das sind beides Universalhalterungen, die ohne Anpassungsarbeiten wohl nicht zu montieren sind.
Aber danke für die Info werde dann mal bei Ebay schauen
DLzG.
