Nuda 900 R Aufkleber Finale
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Nuda 900 R Aufkleber
Prinzipiell habe ich Interesse an 6-8 Aufklebern (je nach Preis) in Originalgröße (sind das die 100 mm? kommt mir so kurz vor).
Farblayout allerdings etwas geändert, damit das auch auf schwarzem Untergrund zur Geltung kommt.
Werde hier wohl morgen eine Vorlage fertig haben. Wie funktioniert das dann mit den unterschiedlichen
"Gestaltungswünschen"? Sind ja schon einige Abweichungen hier angefragt worden.
Das habe ich heute schon mal als Frage los geschickt. Bin gespannt was er sagt....
- Faritan
...also ich wäre dann soweit.
Hätte gerne 8 "Nuda 900 S" Aufkleber mit 160 mm Länge (der originale SChriftzug ist übrigens
155 mm (gemessen von der linken Kante des N zur rechten Kante der letzten Null) lang.
Druckdateien für das geänderte Layout sind vorhanden.
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Salü & @ X-Crosser !
Die 155-160 mm Schriftzuglänge sollte bei einer Bestellung in der Tat als Standardmaß, da Orig. angenommen werden !
Prima Input, Fari !
Prima Input, Fari !
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
Hallo Jungs und Mädel...
ich werde die Anfrage etwas ändern da die Längen doch zu korrigieren sind.
100 mm ist kürzer als das Original aber besser um andere Stellen (Helm, Verkleidungsteile usw) zu bekleben.
150 mm liegt nahezu am Original.
Ich werde im ersten Kommentar die Infos bereitstellen.
- Faritan
Re: Nuda 900 R Aufkleber korrigiert
Mr Sonderwunsch ist eh raus aus der Wertung
Ne, du stehst nicht drauf weil es ja "deine" Aufkleber werden.
Hei,
dann hätte ich auch gerne 6x orig.Farben in 100mm Länge....
bedankt.
bedankt.
Michael aus Aachen
Michael aus Aachen
Re: Nuda 900 R Aufkleber Finale
Achtung, erster Beitrag aktualisiert....
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda; R1100; 1190 Ad
Passt
Ole
Ole
- Guzzi-Werner
- Motorrad: Nuda 900R
Ich würde gerne noch 2 x 150er dazunehmen.
Danke
Danke
- Toschi
- Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
...ich hätte auch gern noch 2x 150mm dazu...
Danke
Toschi
Danke
Toschi
Ich nehme dann noch 2 Aufkleber in 150mm Länge
meine Bestellung bleibt auch
Gruß Tom
Gruß Tom
- Der Schweizer
für Den Schweizer NEU
4 Stk 150 mm
1 Stk 300mm
wenn das noch geht
Versand ?
4 Stk 150 mm
1 Stk 300mm
wenn das noch geht
Versand ?
Re: AW: Nuda 900 R Aufkleber Finale
Ist OK so.
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
- thg
- Motorrad: Nuda ; Duke
Bleibt wie gehabt ...
Bis dahin ...
Bis dahin ...
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
