Vorstellung / Probefahrt / Fragen über Fragen
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Vorstellung / Probefahrt / Fragen über Fragen
tja...das R&G Teil ist so eine Sache...hab das auch erst verbaut! Platte hab ich selbst was darunter gemacht...kannst aber auch einfach das Teil vom originalen KZH verwenden! Da ist doch eine Kunststoffplatte mit Rückstrahler dabei!
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Moin,SchraubNix hat geschrieben: Elektriktrik: Habe mir das BWM-Kabel im Internet bestellt, und verstanden, dass man da eine entsprechende USB-Buchse dranlöten kann (12 V auf 5V). Wo wird das "Originalkabel" eingesteckt, und wie komme ich da ran?
meinst Du mit Originalkabel, das BMW- Rep.- Kabel ?
Das wird unter der Tankabdeckung an den Kabelbaum angeschlossen, dort gibt es min. einen freien Platz ! Ist für den Anschluss von Navi, bzw. Heizgriffe vorgesehen.
HiJoJo_Berlin hat geschrieben:Von Zigarettenanzünder-Steckdosen-Lösungen kann ich nur abraten, diese neigen dazu sich vibrationsbedingt loszurappeln, sind nicht wasserdicht u.s.w.
Schau doch mal bei z. B. ebay nach: 12V auf 5V 3A USB .
Gibt es auch mit mikro/mini-USB Stecker, teilweise mit Wasserschtzkappe.
Günstige allinone-Lösung, platzsparend.
Tschau Jojo
Hast PN
Danke Jojo
~~~~~~~~~~~~~ Hauptsache Handgas~~~~~~~~~~~~
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6ub0vfN ... etlhQjNsBg
Facebook: https://www.facebook.com/Handgas?fref=ts
- SchraubNix
- Motorrad: Nuda 900; Duke 640
Sorry, ich muss nochmal fragen: Welche Tankabdeckung muss ab, der Deckel oben oder die Seitenteile oder nur ein Seitenteil?Wolle2 hat geschrieben:
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
- SchraubNix
Das verstehe ich! Danke!infectedbrain hat geschrieben:Die Schwarze vor deinem Bauch!
P.S.: Hab doch kaum noch Bauch!
- infectedbrain
Musst aber vorher die beiden Seitenverkleidungen abbauen. Geht nur so. Die freien Steckplätze sind ganz vorn Richtung Lenker.
UNS
- Faritan
Und mit den Schrauben aufpassen, die sind nicht alle gleich! Die Schrauben der Seitenverkleidung vorne (Nähe Lenkkopf) sind etwas länger als der Rest, was man gerne beim "ersten Mal" übersieht!
- Wolle2
Nutzt bei mir nichts........................hab immer die falschen übrig !Faritan hat geschrieben:Und mit den Schrauben aufpassen, die sind nicht alle gleich! Die Schrauben der Seitenverkleidung vorne (Nähe Lenkkopf) sind etwas länger als der Rest, was man gerne beim "ersten Mal" übersieht!
- Toschi
...also ich bekomme meine
Tankabdeckung auch ohne entfernen der Seitenverkleidung ab - und zwar ohne Probleme...
4 sichtbare Schrauben (2x in Lenkkopfnähe mit längeren Distanzhülsen, 2x mittig) dazu 1x am Ende, von der Sitzbank verdeckt und 1x unter dem Tankdeckel vorn!
Werkstatthandbuchlink ist doch schon vorhanden, steht alles drin
Bollergruß
Toschi
Bollergruß
Toschi
- Faritan
...schon klar, nur will er ja an das Kabelgedöns ran und da muss zumindest die rechte Seitenverkleidung auch runter!
- SchraubNix
"Naked Bike": Hoffentlich bekomme ich das alles wieder zusammen wie es "gehört". UND ICH BIN NOCH KEINEN METER MIT DEM DING GEFAHREN!!!
Das soll foliert werden.
Und schon als "Nachmacher" entlarvt.
Aber wo das "Reparaturkabel" hinkommt, entzieht sich noch meiner (Er)Kenntnis. Muss bei Tageslicht mal gucken.
- infectedbrain
Die freien Steckplätze müssten vor dem Zündschloss zu sehen sein. Sind mit Deckeln glaubsch verschlossen.
UNS
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Salü
& ohauerha !
Das nenn ich aber nen Durchmarsch......
Noch keinen Meter gefahren & dann schon so "blank gezogen"
Seeehhr motiviert für einen "Schraubnix "
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- SchraubNix
Schankedön, sind ja noch n paar Tage bis zum 01.04.
Morgen wird mal die KTM wiederbelebt, die ist noch angemeldet.
- Wolle2
Guter Mann !!!!!Roumoro hat geschrieben: Noch keinen Meter gefahren & dann schon so "blank gezogen"![]()
- SchraubNix
Habe ich das falsche Kabel?
- Wolle2
Jetzt wo ich das Bild sehe, meine ich mich erinnern zu können, dass wir auch die zwei richtigen Anschlüsse gesucht haben, d.h. wir haben gemessen.
Das überflüssige Kabel wurde entfernt.
Waldo ? Bist doch jünger, was meinst Du ?
- Der Schweizer
aus schraubNix wird schraubFix
für was die Nuda alles gut ist
viiiieeeeelll Spass und gutes gelingen
roli
roli
- Firebeast
SchraubNix hat geschrieben: (...) Und schon als "Nachmacher" entlarvt...
Ick freue mir!
Gruß Beast
