Nuda 900R: Zu blöd für Batterieausbau???
Re: Nuda 900R: Zu blöd für Batterieausbau???
und wozu soll das gut sein? Drei Schrauben der Ritzelabdeckung weg und das Ding geht ohne Probleme raus...warum soll ich da dann ewig rumfummeln und eine bestimmte Position suchen. Macht für mich keinen Sinn!
Kettensägentreiber
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Kettensägentreiber »
Ich habe auch die Ritzelabdeckung abgebaut.
Geht dann deutlich einfacher.
VG
Stefan
epg15
Motorrad: MV B4, 511, 2xNuda
Beitrag von epg15 »
Hallo!
Wer kann mir denn sagen, welcher Stecker (Bezeichnung) denn zur verbauten Ladesteckdose passt?
Ich habe zwar noch ein CTEK-Ladegerät mit einem Stecker für den Zig-Anzünder, der jedoch passt nicht zur Nuda, da Durchmesser der dort verbauten Ladesteckdose wesentlich kleiner ist.
Grüße,
Frank
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Läuft unter dem Namen "Autosteckdose"
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCwQrQMwBA
epg15
Beitrag von epg15 »
Danke - das hilft mir weiter!! :Top:
Grüße,
Frank
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Beitrag von The-Evil-One88 »
Welcher Stecker wird denn für die Ladebuchse an der Nuda benötigt? Bei den Ladegeräten, die man so kaufen kann, sind ja eigentlich immer nur diese Klemmen dabei. Wie macht ihr das? Wenn man nach "Autosteckdose" sucht findet man zwar schon solche Stecker, aber welcher da passt weiß trotzdem nicht.
Meine Nuda steht zwar in einer Garage, aber da hat es im Winter auch mal Minusgrade, da die natürlich nicht geheizt ist. Welche Temperaturen kann man der Batterie denn zumuten? Und welche Art von Batterie ist in der Nuda verbaut?
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
Die Steckdose ist zusammen mit anderen Verbrauchern hinter einer 15A Sicherung (Siehe Leitungsplan im WHB Seite 285).
In die Steckdose passen die meisten handelsüblichen ISO 4165 Steckern (die ersten drei, den 3. ohne dem roten Ring).
[EDIT]
Zum Laden der Batterie ist diese Steckdose aber nicht wirklich geeignet, da sie laut Schaltplan nur bei eingeschalteter Zündung verbunden ist.
(nicht getestet!)
[/EDIT]
(Quelle: Wikimedia)
Die Frage wurde aber in diesen fred (nur 2 Einträge zuvor) schon mal beantwortet! Auch :gigs: Du darfst die :such: benutzen.
:rofl1: :rofl1:
Bordspannungssteckdose / ISO 4165
Besser ist es allerdings Du lässt Deine Süße gar nicht erst so lange in der Garage stehen.
Wenn die Sonne an einem schönen Wintertag scheint und die Straßen trocken und Salz frei sind, juckt es mich auch bei 3°C.
Nach einer guten Stunde ist die Batterie sicher wieder voll und ich bin glücklich und zufrieden :mrgreen:
Das Ausbauen der Batterie im Winter wg. Kälte wird völlig überbewertet.
Ich mach das schon seit Jahren nicht mehr.
Zuletzt geändert von F0117375 am 19.10.15 - 20:07, insgesamt 2-mal geändert.
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Genau das habe ich auch gelesen, nur geht da für mich nicht hervor welchen Stecker man konkret benötigt und welche Maße er haben muss. Oder bin ich dumm? :mrgreen:
F0117375
Auf Deine Frage möchte ich nicht antworten :rofl1: das kann ich nicht beurteilen :roll:
aber in DE wirst Du wohl nur auf besonderem Drängen den falschen Stecker bekommen :mrgreen:
Bis eben wusste ich nicht dass es diesen kleinen Unterschied gibt :oops:
Nudist
Beitrag von Nudist »
Also bei meiner funktioniert das laden über die Bordsteckdose mit Ctek Ladegerät nicht, nach Ca 15 Minuten schaltet die Steckdose ab.
Holger
Schönen Tag noch
F0117375
Du könntest Recht haben.
Die Steckdose hängt hinter dem Zündschloss.
[Aussage oben korrigiert]
Waldo
Beitrag von Waldo »
Komisch, ich Steck einfach das ctek Ladegerät in die Bordsteckdose, ohne Zündschlüssel und nix Zündung und dann lädt es die Batterie.
Wochenlang :ka:
Kann es sein daß das ab ABS geändert wurde? Da hat sich ja einiges in der Elektrik und bei der Belegung der Sicherungen geändert.
Waldo 900 R
Der Schweizer
Motorrad: TC450R 04/NudaR 12
Beitrag von Der Schweizer »
Jep könnte sein, mein 12 er Modell lade ich auch so Waldo...
seit Monaten :mrgreen:
Bei Lionen Batt. rate ich dringend zum warm lagern, meine hatte sich
letzten Winter, mit jährig, verabschiedet.
Da die Arbeit aber fummelig ist, der Ausbau, bleibt nur die folgende Massnahme :heba:
Rollator :gigs:
:2w: :2w: :2w:
kümi
Motorrad: Nuda
Beitrag von kümi »
Genau meine Meinung übrigen habe ich in den letzten 37 Jahren noch nie eine Batterie über den Winter ausgebaut :prost:
JayBee900R
Beitrag von JayBee900R »
ich hab ABS und steck das Cytek Ladegerät in die Bordsteckdose und lade den ganzen Winter lang..... ohne irgendwelche Unterbrechungen oder Probleme :-)
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Jetzt hab ich gerade mal nach dem Ctek Ladegerät gesucht und siehe da - war ja eigentlich klar - es gibt bei der Luise gleich mal 5 verschiedene und 2 Adpater zu kaufen :roll2: :kadw:
Kann mir jemand kurz und knapp erklären, wo die Unterschiede sind und welches davon ausreicht? Die Preise reichen nämlich von 50 bis 115 Euro...
(Und ich nehme mal an, dass der Adapter -> https://www.louis.de/artikel/ctek-lades ... r=10002722 ist, den man für die Bordsteckdose der Nuda benötigt?)
Der Schweizer
Mit dem Stecker liegst du schon mal richtig :Top:
Beim C-Tek hab ich das teuerste, ich finde es immer schade,
wenn ich bei sowas spare, aber eben nur die Hälfte nutzen kann.
zB Tiefentladung, verschiedene Batt. selber erkennen
welche Batt das angestöpselt ist oder auch längere Ladedauer.
Aber das muss jeder selber wissen.
Hat den die Luise keinen Beschrieb dazu ??? :roll:
roli
:2w: :2w: :2w:
The-Evil-One88
Motorrad: TE510 '10
Die Beschreibung könnte für mich auch auf chinesisch verfasst sein... :mrgreen:
Die Nuda hat ja eine Lithium-Batterie, oder? Davon lese ich z. B. mal nichts in der Beschreibung :ka:
Ich will einfach ein Ladegerät, dass meine Batterie an der Nuda über den Winter lädt, nicht mehr und nicht weniger :roll:
Nudist
Die Nuda hat von Haus aus einen Bleiakku.
Holger
Schönen Tag noch
Waldo
Beitrag von Waldo »
Wenn du das Ladegerät nur für Motorrad verwendest ist das 0.8 vollkommen ausreichend
Waldo 900 R
