Hallo.
Habe eine 96ger TE410 mit Mikuni-Vergaser mit Beschleunigerpumpe.
Letztes Jahr hatte ich öfter extreme Startproblem. Ich habe den Vergaser komplett neu bedüst und gründlich gereinigt. Nach 4 Stunden kicken und probieren des einstellens lief sie einwandfrei. (Gemischschraube von ganz eingedreht 3 Umdrehungen raus und Standgasschraube so, das der Schlitz im Vergaser so 5mm ist. Sie läuft jetzt, wenn sie läuft einwandfrei! Ein - zweimal kicken! Aber ab und zu springt sie nach den abstellen überhaubt nicht mehr an. Zündfunken ist da. Verdichten tut sie auch. Zundkerze trocken.
Hätte jemand eine Idee was das sein kann?
Bitte alle vermutungen sagen. Bin um jeden Tip dankbar. Ist doch Sch****, wenn man mitten in der Prärie steht und sie einfach nicht mehr zum laufen bekommt. :(
Vielen Dank für alles!!
mfg mcn
Sporadische Startprobleme
