Choke ???
RedFox1744
Choke ???
Beitrag von RedFox1744 »
Hi @all,
bin neu am start und hab mir ne TE610 (1996) zugelegt.
Die nächste Zeit werde ich wohl öfters mal ein paar Fragen haben.
FRAGE: "Dieser Choke Hebel bleibt der bei Euch unten? Bei mir schnippt der immer auf die Normalstellung zurück. Ist der kaputt oder ist das normal?
Gruß RedFox
daseddy
Re: Choke ???
Beitrag von daseddy »
Der Hebel müsste eigentlich unten bleiben. Da der Choke eigentlich nie gebraucht wird, ist es aber nicht so schlimm.
Wer später bremst, fährt länger schnell.
RedFox1744
Re: Choke ???
thx ... aber warum benötige ich den Choke nicht?
da sind wir eigentlich gleich bei dem breitgetretenen Thema "Wie bekomm ich am besten die Mühle an?"
Mir ist auch aufgefallen das ich den Deko garnicht betätigen muss. Lässt sich immer durchtreten. Ist das auch normal? Bei der KTM muss ich immer diesen Totpunkt mit dem Deko überspringen und dann kann kräftig getreten werden. Ist bei der Huski irgendwie nicht.
Gruß RedFox
Tomloferer
Re: Choke ???
Beitrag von Tomloferer »
Das der nie gebraucht wird sehe ich nicht so.
Also ich brauche den schon immer (außer wenn sie warm ist). Umsonst ist der doch nicht da.
Ich sehe das so: wenn man keinen Choke braucht beim Kaltstart ist meiner Meinung nach der Vergaser zu fett eingestellt. Daraus folgt, die Maschine hat immer zu viel Sprit den sie eigentlich gar nicht benötigt. Oder liege ich da falsch?  ???
RedFox1744
Re: Choke ???
bin ich auch von ausgegangen ... und ohne choke bekomm ich se auch nur schwer an im kalten zustand (hab halt noch das porb das mein choke hebel nicht unten bleibt *grrr*) ...
... bleibt die eigenart mit dem deko ...
Gruß RedFox
Tomloferer
Re: Choke ???
Also ich mach das so!
Zwei drei mal locker mit gezogenem Deko treten.
Ein zwei mal locker mit Choke treten.
Danach suchst du den höchsten Punkt beim Kickstarter (natürlich mit Widerstand) und voll treten. Schon läuft sie bei mir.
Andere Versionen mit Gas geben und so kannst du unter "Suchen" finden.
sTorm
Re: Choke ???
Beitrag von sTorm »
Bei meiner 610er war am Choke-Hebel mal bissle Schmieröl und darum ist der immer wieder noch oben geschnappt, einfach mit Bremsenreiniger schön fettfrei machen und er hält wieder.
MFG
[url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=16483]Verkaufe meine TE 450 !![/url]
RedFox1744
Re: Choke ???
thx ... werd ich ausprobieren
Gruß RedFox
altmaerker
Re: Choke ???
Beitrag von altmaerker »
Also bei den 96er Huskys ist es so...
die haben nen Auto-Deko (an der Nockenwelle) und nen Dekohebel, das Teil an der kupplungsarmatur. Wenn Du den Kicker betätigst und der Kolben in den Verdichtungstackt kommt sind die Ventile logischerweise zu, damit das Gemisch schön verdichtet werden kann, der Autodeko hatt aber die Aufgabe, die Vetile ein wenig zu öffnen (Auslassventile), damit das ankicken erleichtert wird (feine Sache das  ;) ) !!
Der Dekohebel wird nur genutzt, wen die Maschine abgesoffen ist, also bei stillstand des Motors Dekohebel ziehen, um den Brennraum zu spühlen.....  ;)
Den Choke brauch ich auch an meiner 96er TE610, in kaltem Zustand ist sie etwas schwerer anzuschmeissen, wen ich keinen Choke nutze !
Nach 3-4 kicks den Choke raus machen, sonst versäuft sie !! Spätestens beim 10 mal kicken würd ich den deko-hebel nutzen, um den Brennraum zu spühlen.
Kleiner Tipp noch bezüglich des Chokes, mein Choke rastet auch nicht ein und federt immer zurück, ich fixiere den Choke mit ner Wäscheklammer.  ;)
RedFox1744
Re: Choke ???
ok ... das mit dem automatischen deko wusst ich net ... dann werd ich mal die nächste zeit meine technik verbessern ;)
thx @all
Gruß RedFox
Husky83
Re: Choke ???
Beitrag von Husky83 »
War bei meiner 96 TE 610 auch so einfach den choke hebel etwas hinten gerade feilen dann hält er auch wieder von allein weil er sich nach den Jahren etwas abgerundet hat kannst oben auch wieder nachstellen wenn er dann zu locker sitzt
