meine 510er Husky (Baujahr 2006, ca. 8300KM) springt nicht mehr an. War am Sonntag ne kleine Tour machen, nach ca. 40KM plötzlich keine Gasannahme mehr, Maschine ging aus und ich konnte nur noch ausrollen lassen. Die Batterie war recht schnell leergeorgelt, habs dann mit "anschieben" versucht, machte einige Male nen Muckser als wuerde sie gleich anspringen, ging aber nie. Auch per Fremdstart geht nichts, als hätte der Anlasser/Batterie/Fremdstarter nicht genug Leistung um den Motor zu bewegen. Hab im Nachhinein gesehen, dass die Wasserpumpe um den grossen Dichtungsring vorne ne richtig schwarze Brühe verliert.
Was meint ihr? Motorschaden? Kolbenklemmer/fresser?
Gruesse
Shindy
Motorschaden?
Re: Motorschaden?
kannst Du den Motor denn noch per Hand drehen?
(z.B. Zündkerze rausmachen, 2. Gang einlegen und am Hinterrad drehen?)
Peter
Peter
Re: Motorschaden?
Ja, das geht.
Re: Motorschaden?
Für mich hört sich das nach en Kraftstoff- oder Eliktrikproble an
Re: Motorschaden?
Kannst mir mehr Details zu deiner Vermutung verraten? Eventuelle Tipps auch?
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: Motorschaden?
Zündung ? Habe bei meiner schon die 3 drinn
Re: Motorschaden?
Müsste sie sich dann aber nichts wenigstens anschieben (bzw. anrennen :P) lassen?
Re: Motorschaden?
Wenn du irgendwo nen Kurzschluss (Masse) hast, dann nicht.
Kontrollier mal alle Kabel, ob nirgendwo was durchgeschürft ist...
Immer mit dem Ausschlussverfahren und gesundem Menschenverstand rangehen
