Rahmennummer
Rahmennummer
Moin alle zusammen,
Wie durch die Überschrift ersichtlich geht es um die Rahmennummer hab heute schon ein paar mal die Suche bemüht kam aber nicht auf ein zufrieden stellendes Ergebnis. Ich bin auf der Suche nach meiner Rahmennummer also laut Fahrzeugschein soll es eine TE aus dem Jahre 98 sein und nun wollt ich das mit den Rahmen mal vergleichen, nur der Rahmen wurde mal gepulvert und nu nix mehr zu sehen. Eigentlich sollte sie ja in der Nähe vom Lenkkopflager liegen oder täusche ich mich da?
Gruß robbe
Gruß robbe
Re: Rahmennummer
Du hast Recht mit deiner Vermutung, wenn da allerdings einfach "drübergepulvert" wurde siehts schlecht aus
Re: Rahmennummer
Ja das ist der Fall werd das wohl mal frei legen und dann mit Klarlack versehen, oder weiss jemand ob Zupin auch Blechschildchen zum annieten ausgibt.
- Motorrad: TE 610 '95
Re: Rahmennummer
Die Blechdinger bringen dir gar nix. Den TÜV interessiert nur das eingeschlagene (bzw. in deinem Fall ist das genadelt).
Lenkkopf, rechts vorne, also so ca. 13-14 Uhr.
Re: Rahmennummer
Huskyschrauber hat geschrieben:Die Blechdinger bringen dir gar nix. Den TÜV interessiert nur das eingeschlagene (bzw. in deinem Fall ist das genadelt).
Re: Rahmennummer
Ok dann mal mit nen Drahtigel frei machen und schön mit Klarlack versiegeln
Re: Rahmennummer
Blos nicht zu scharf rangehen (Zopfbürste oder so).
Re: Rahmennummer
So es ist vollbracht heute Nachmittag einen Drahtigel besorgt und eben freigelegt und was für ein Glück die Rahmennummer ist mit der im Fahrzeugschein identisch
Hab schon meine Bedenken gehabt, da der Vorbesitzer schon in nen 98er Rahmen einen 93/94 Dino-Motor mit nen Mikuni BST Vergaser
gebaut hat und dazu die Verkleidung von ner 570er versucht passend zu machen.
Re: Rahmennummer
Gruß, da hänge ich mich mal so ran.
Einige "behaupten" ja das meine TE 610 nicht das ist was ich "gsagt" bekommen habe.
Gibt es was, wo ich Rahmennummer der TE 610 Modelle aufschlüsseln kann? So nach Modell und BJ.
Gruß ---
Gruß ---
Re: Rahmennummer
Und das kenn ich und bringt mir nix.... oder ich bin zu blöde weil ich da nix lesen kann.
Meine Nummer schaut auch ganz anderst aus ...
Bei mir steht Husqvarna DGM ON
8AE TP 2835******97
8AE TP 2835******97
Re: Rahmennummer
Mich wundert dass das Ding überhaupt ne Rahmennummer hat. Dachte immer bei Modellen ohne Zulassung macht man das gar nicht....
Hast du die "***" da reingemacht?
8AE ist schonmal der Typ.Aber dann wirds dunkel.....
Frag mal beim Zupin mit der kompletten Rahmennummer an, der müsste dir das sagen können.
Re: Rahmennummer
Okay, kann sein das ich es nicht wissen will.... so wichtig ist es mir ja auch nicht.
Kann mich sicher eh nicht darauf verlassen wenn ich Teile brauche.
Bastel einfach weiter , so lange sie läuft ist ja alles egal.
Re: Rahmennummer
Wenn du mal Detail-Fotos von der Kiste machst kann man dir bestimmt sagen was woher ist :)
Re: Rahmennummer
Re: Rahmennummer
Naja, wenn man die helfen soll:
Rahmen (von Vorne, die Unterzüge)
Motor (von vorne, links, rechts)
Gabel (mal abmessen, standrohrdurchmesser)
Bremse (Vorne, hinten)
Das wärs schon mal im groben :)
Re: Rahmennummer
OK, kommt gleich.....
Re: Rahmennummer
Na dann, schau mal....
http://prntscr.com/7aetvy
http://prntscr.com/7aeu9f
http://prntscr.com/7aeurr
http://prntscr.com/7aev8i
http://prntscr.com/7aevom
http://prntscr.com/7aewgv
http://prntscr.com/7aeww5
http://prntscr.com/7aexe8
http://prntscr.com/7aexvf
http://prntscr.com/7aeybh
http://prntscr.com/7aeysk
Re: Rahmennummer
Also Rahmen, Heckrahmen, Schwinge, Federbein, Motor... sind von 1992/1993.... Bremsen sind von Brembo also ab 1995 genauso wie die Gabel....
Dazu sehe ich das der Heckrahmen kein Original TC Heckrahmen ist, sondern der einer Te ... Kann man daraus schließen, dass dein Moped mal eine Enduro war... sieht man auch am Federbein, die TC hatte damals nen Öhlins drinnen.... Deins is nen Showa mit Öhlins Aufkleber
Lenkerschloss hatte auch keine TC ....
Was hast'n für a Sekundärübersetzung...???? TC hatte 12:50 oder 13:50.....
Wieviele Gänge hat dein Getriebe....???
Durchmesser der Tauchrohre...???
Und und und....
Und und und....
Re: Rahmennummer
5 Gänge
45er Gabel
Gruß ---
45er Gabel
Gruß ---
