Gruß, bin an euch die alten Hasen verwiesen worden.
Mein Problem ist, wo kann ich bei einer SEM Zündung ein Kill (Ausschalter) anschließen?
http://prntscr.com/79qm8y
http://prntscr.com/79qmtg
mehr Kabel gibt es an meinem Bock nicht und eine "reine" TE 610 TC von 1999 soll es auch nicht sin....
Gruß --- Odinsohn
ON / OFF bei SEM
Re: ON / OFF bei SEM
Hallo, orangenes kabel von der CDI/ Zündspule auf masse legen also auf den killschalter
Guten Morgen!
Erstmal Danke, habe mal das ISO Band entfernt. Und ja es gibt ein gelbes und ein oranenes ohne Anschluß.
Bild davon --- http://prntscr.com/79vzbo
Habe die Zündkerze raus, auf Masse und getestet!
gelb gibt beim Kicken Strom
orange gibt erst kurz Zündfunke und dan nicht mehr.
!!! Ist das jetzt so richtig? Ist das das Orangene das ich mit Schalter zum Ausschalten nehmen kann?
1. ein gelbes nur anschließen das andere mit isolierband zu machen
2. orangenes kabel an killschalter anschleißen (wird das orangene direkt auf masse gehalten geht der motor aus oder eben an einen lenker killschalter)
Danke, so soll es sein und so ist es jetzt.
Gruß ---
Gruß ---
