Servus Husky Gemeinde,
auch wenn ich bis jetzt nie Probleme mit meiner SMR 450 hatte, ist jetzt anscheinend doch etwas kaputt.
Ich bin heute Spazieren gefahren, nach ca. 50km bin ich rechts ran gefrahren, weil die Tankwarnleuchte an ging und sie sich so an hörte als wäre der Sprit schon alle.
Doch der Tank war noch fast voll (war vor kurzem erst tanken).
Ich schaltete Sie aus, als ich sie wieder starten wollte kam das:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/442 ... EO0135.mp4
Sobald ich den Startknopf drücke hört man nur ein Relais schalten.
Sicherungen sind alle ok, Batterie ist auch gut, Stecker und Kontakte habe ich auch geprüft --> konnte aber nichts finden.
Hatte dieses Problem schon einmal jemand?
Oder kann mir eine richtung geben wo der Fehler liegt?
Beste Grüße
regbf99
SMR 450 Bj. 2010 Elektrik - Fehler - nix geht mehr
Re: SMR 450 Bj. 2010 Elektrik - Fehler - nix geht mehr
Benzinpumpe Kabel ab?
- regbf99
- Motorrad: SMR 450 Bj. 2010
Ne, habe ich auch gecheckt --> ist ok
- regbf99
Der Hobel läuft wieder
Es war doch die Batterie.
Im Ausgebauten Zusatnd hat sie zwar 12,6V aber sobald die Zündung eingeschaltet wurde, sank ihre Leistung auf
5V und sobald der Startknopf gedrückt wurde auf 0V.
Ladestromkreis liegt bei 14,7V.
Neue Batterie rein und alles ist wieder gut, im Fehlerspeicher sind auch keine Fehler mehr zu finden gewessen.
