Das eigentliche Problem liegt m.M. nach in der Verschraubung am Krümmer.
Die Abstände variieren dadurch das jeder Hersteller seinen eigenen Schellenkram verbaut, ....ODER ?
Ich kann jetzt nur über die orig. R-Lösung sprechen: Das Laminat ist hochwertig , doch die "Schellung mit den Clipmuttern" lässt nur eine eingeschränkte Ausrichtung zu. Hätte das gerne DORT enger am Krümmer ausgerichtet.
Ergibt dann auch etwas mehr an "Fersenfreiheit". Ist aber mit der durchaus gut durchdachten Serien-Lösung, nicht möglich !
Einen anderen Hitzeschutz zu formen, wäre natürlich PROTOTYPING vom Feinsten ,
doch ich sehe da eher die Krux bei der Art der Verschraubung & den unterschiedlichen Krümmern/Verläufen.
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Je suis Allemand& Je suis Charlie!
ich bin nun auch stolzer Besitzer einer Nuda R und habe mal eine Frage an euch fachkundige Veteranen :)
Ich habe auf meiner R den Leo Vince Endtopf aus dem Original Tuning Zubehör von Husqvarna. Hört sich mal BRUTAL an ... aber ich denke das ist zu brutal :(
Nun zu meiner Frage ... Da fehlt doch was ? Oder ? Was wenn du Rennleitung mich anhält? Der Zollstock geht bis zum Krümmer :B
Die Schraube vom BD-Killer ist festgeschweißt ... ist das auch normal ?
Hast schon Recht, sieht echt durchsichtig aus
Der -Leo hat ein echt leckeres Hinterherfachrgezischelbisgeboller
Der Toschi hat so ein Teil, er sollte da was tu sagen können.
...das mit dem Schweißpunkt an der Schraube kenne ich von anderen Herstellern auch. Normal bekommt man die Schraube aber trotzdem auf, wobei es ohne Killer schon grenzwertig laut werden wird.
Ich hab auch den Leo dran. Der ist durchaus angenehm laut Ich war erst diesen Monat damit beim TÜV und es waren direkt mehrere liebe TÜV-Menschen von der Lautstärke "begeistert" Also war man so freundlich und hat die Lautstärke gemessen. Die gemessenen db waren noch unter dem eingetragenen Wert. Laut Aussage vom TÜV ist es auch so, dass die Nuda wohl schon mit einer sehr hohen db-Zahl eingetragen ist. Es ist also alles im grünen Bereich… Ohne db-Killer wird es dann aber echt schon kräftig bumsmäßig laut
Khallos hat geschrieben:Die Schraube vom BD-Killer ist festgeschweißt ... ist das auch normal ?
An meinem ladenneuen Leo sieht es auch so aus.
Leo Nuda.JPG (157.52 KiB) 5642 mal betrachtet
Die 2 unterschiedlichen Schweißhefter (wo einer aussieht, als wäre er nachträglich gesetzt und noch nicht mal Edelstahlgeschweißt) kann ich mir auch nicht erklären. Der Leo war neu und originalverpackt vom Händler.
Andy hat geschrieben:Ich hab auch den Leo dran. ... Die gemessenen db waren noch unter dem eingetragenen Wert.
Da wäre der Leo, zu mindest bei der Standgeräuschmessung, sogar leiser als der Serien-ESD.
Exakt die eingetragenen 98dB wurden mal an meinem Serien- (Nicht R) ESD gemessen (Dekra-Standgeräuschmessung).
Gruß S McHusky
Was der tüv da mit dem Mikrofon gezaubert hat, sah auch nicht sonderlich professionell aus. Die haben aber auch nicht das Standgeräusch gemessen. Man sagte mir, dass die Messung bei einer bestimmten Drehzahl erfolgt und wenn ich mich nicht täusche, lag die bei ca. 3000 - 3500 Umdrehungen. Man kann die Messungen also nicht miteinander vergleichen. Die Entfernung vom Mikrofon zum Pott war auch nur Pi mal Daumen. Eine genormte Messung sieht wohl anders aus…
S McHusky hat geschrieben:
Da mach dir mal keine Sorgen Der wurde mal ebend "gewiggt" aber wenn das Schweißgerät Sch**** eingestellt ist dann schaut des halt so aus... Hätte der nette Herr einfach mal die Gas Vor- und Nachlaufzeit höher gedreht wäre es ein schöner Schweisspunkt in Härtefarben
Aber nochmal zurück zu meinem Foto ... ist da nix drin keine Platte ?
Andy hat geschrieben:Die haben aber auch nicht das Standgeräusch gemessen.
Was dann? Es gibt wohl noch eine "Vorbeifahrgeräuschmessung".
Andy hat geschrieben:Man sagte mir, dass die Messung bei einer bestimmten Drehzahl erfolgt
Die Standgeräuschmessung erfolgt bei der Nuda, mit halber Nenndrehzahl. Konkret bei bei 4250 U/min wurden 98dB an meinem Serien ESD gemessen.
Andy hat geschrieben:wenn ich mich nicht täusche, lag die bei ca. 3000 - 3500 Umdrehungen. Man kann die Messungen also nicht miteinander vergleichen. Die Entfernung vom Mikrofon zum Pott war auch nur Pi mal Daumen. Eine genormte Messung sieht wohl anders aus…
Egal. Hauptsache bestanden und es klingt schön.
Gruß S McHusky
@Khallos
... der Originalzustand des Topfes ist genau so, wie von Dir abgebildet! Da die Schraube noch gesichert ist wird das innere Rohr auch nicht gekürzt sein und Du kannst Dich glücklich schätzen einen solchen schönen (ich weiß einigen ist er zu lang) und auch hochwertig verarbeiteten Dämpfer zu besitzen!
Da hast du absolut recht Demnach war es natürlich eine Standgeräuschmessung. Ich meinte mit Standgeräuschmessung wohl eine Messung im Standgas. Lag ich wohl daneben. Macht aber nix, Hauptsache der Sound passt und der tüv ist auch zufrieden
Hei Jungs,
ich war am Montag auch das erste mal mit meiner Nuda beim TüV..nein DeKra...
Mit meinem Arrows, ohne Kat, ohne Klappe.....und mit orig. Endtopf.
Es wurde nix bemägelt, und die Abgaswerte lagen bei o,18 % CO2 bei einer max. Toleranzgrenze die bei 0,3% liegt....
Alles bestens.
