Nach Tachotausch kein Zündfunke mehr
Jeder fängt mal klein an....
HuskyNeuling
Motorrad: SM125 '07
Beitrag von HuskyNeuling »
da ich vor ca 1 Monat mit meiner Kleinen umgenietet worden bin standen einige Reparaturen an. Auch der Tacho ging bei dem Unfall zu bruch und so habe ich ihn gegen einen von Koso ersetzt. Der funktioniert auch einwandfrei, sowie (fast) der Rest des Motorrades. Nur hat sie seit dem Tacho Tausch keinen Zündfunken mehr. Habe auch einige Kabel über die am Koso keinen Anschluss finden. Könnte es eveltuell daran liegen?
Mit freundlichen Grüssen
2 Takt Power statt 4 Takt Trauer
emti
Foren-Hooligan
Re: Nach Tachotausch kein Zündfunke mehr
Beitrag von emti »
daran liegts ganz sicher. Hast offenbar die Zündung gekillt. Mach mal Fotos, dann kann man dir vllt helfen.
Desmoquattro 4 ever
HuskyNeuling
Motorrad: SM125 '07
hier die gewünschten Bilder.
MfG :hva:
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Also ich kann dir nicht helfen, weil ich anhand der Farben nicht erkenne, wo die Kabel herkommen oder hingehen. Die hingen doch vorher auch nicht lose rum. Wo waren die denn befestigt?
Desmoquattro 4 ever
HuskyNeuling
Motorrad: SM125 '07
Die Kabel gingen zum alten Tacho. Die Kabel habe ich durchtrennt und die für Blinker, Fernlicht usw. An den Koso Tacho angeschlossen. Die Kabel die ich auf dem Bild in der Hand habe sind über. Soll ich noch ein Foto vom Schaltplan schicken?
MfG
Ja, Schaltplan wäre schr nützlich. :Top:
Wenn Du den alten Tacho noch hast, kannst Du ja auch mal nachsehen, wo die übrig gebliebenen Kabel hinführten ...
HuskyNeuling
Motorrad: SM125 '07
Hier ein Bild vom Schaltplan.
MfG :hva:
HuskyNeuling
Motorrad: SM125 '07
Ich versteh bloß nicht was der Tacho mit der Zündung Zutun hat. Dass er Strom vom Zündschloss bekommt is mir klar aber warum hab ich mir jetzt durch das Durchtrennen von Tachokabeln die Zündung gekillt?
HuskyNeuling
Motorrad: SM125 '07
Hat sich erledigt. War nur ne defekte Sicherung.
MfG
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Weil du hinterm Tacho auch die Kabel der Zündung hast. Aber die hast du offenbar in Ruhe gelassen :-)
Dann mal gute Fahrt!
Desmoquattro 4 ever
