kein Zündfunke SM610 jg.99
Hallo zusammen
Hatte heute das Problem, dass ich in Vollmontur mein Motorrad starten wollte, sie jedoch nicht angesprungen ist. Habe dann als erstes den Zündfunken kontrolliert und dieser war nur sehr schwach. Habe mir aus diesem Grund zuerst eine neue Kerze, Kerzenstecker und Zündkabel gekauft und dies eingebaut. Lief aber immernoch nicht an. Als ich den Zündfunken nochmals kontrolliert habe, war dieser nicht einmal mehr schwach vorhanden.
Ich habe nun die Spannung gemessen, bis zum Kerzenstecker (120V) kommt der strom durch, jedoch habe ich keinen Zündfunken. Habe die alte Kerze bereits probiert, auch da kein Zündfunke.
Weiss jemand von euch wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Xc94
Xc94
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
- Pexus
- Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Re: kein Zündfunke SM610 jg.99
Eventuell hat sich ein Polradmagnet verabschiedet.
Leg die Maschine mal auf die Seite und mach den linken Motordeckel runter.
Dann kannst du sofort nachsehen.
Hätte ich dann überhaupt noch Spannung?Pexus hat geschrieben:Eventuell hat sich ein Polradmagnet verabschiedet.
- Pexus
Bin kein Elektriker, aber m.E.n. macht es überhaupt keinen sinn, die Ausgangsspannung der Zündung zu messen. Am Zündkabel liegen ja kurzzeitig mehrere kV an. Da würde ich das Multimeter nicht dranhalten.xc94 hat geschrieben:Hätte ich dann überhaupt noch Spannung?
Dachte mehr daran zu schauen ob ich bis zur Zündkerze Spannumg habe.Pexus hat geschrieben:Bin kein Elektriker, aber m.E.n. macht es überhaupt keinen sinn, die Ausgangsspannung der Zündung zu messen. Am Zündkabel liegen ja kurzzeitig mehrere kV an.xc94 hat geschrieben:Hätte ich dann überhaupt noch Spannung?
Bin selber auch kein Elektriker, jesoch habe ich das Gefühl, dass wenn ich bis zur Zündkerze eine Spannung habe, dann auh einen Zündfunken haben sollte..
- Pexus
Wenn das so einfach wäre, hättest du mit deiner neuen ZK ja einen Zündfunken. Hast du aber nicht. Somit ist deine Theorie hinfällig.
Wieviel Spannung müsste ich denn eingangs Zündspule haben?
Und könnte es nicht sein, dass ich zuwenig Spannung am Zündkerzenstecker anliegen habe um einen Zündfunken zu erhalten?
- Pexus
Du kannst die Widerstände messen und mit dieser Liste abgleichen:
http://husqvarna-forum.de/wiki/images/7 ... endung.jpg
Erstmals vielen Dank.Pexus hat geschrieben:Du kannst die Widerstände messen und mit dieser Liste abgleichen:
Habe das nun gemessen. Habe zwischen + und + anstatt 0,3 6kOhm. Schliesse daraus, dass die Zündspule am Arsch ist.
Passt auch eine andere, nicht Husqvarna Zündspule? Ist hier in der Schweiz verdammt schwer aufzutreiben..
- Pexus
Ich hab eventuell noch eine liegen. Schreib mir mal ne PN.
