hallo freunde,
ich habe folgendes problem: ich habe eine TE 610 bj. 97 welche aber nicht anspringt. Oder zumindest nur dann, wenn sie will.
Ich habe den Vergaser ausgebaut und komplett gereinigt, der gaszug wurder ersetzt, da der alte durch war. Weiter habe ich die schläuche erneuert.
Als die Kiste halb demontiert war, sprang sie an und lief. Als ich allerdings den Tank, den Luftfilter und die Verkleidung wieder montiert habe, sprang sie zwar kurz an, allerdings ging sie auch gleich wieder aus. Gas geben hat da nicht geholfen.
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
TE 610 bj. 97 Startprobleme. ratlos!
Re: TE 610 bj. 97 Startprobleme. ratlos!
Schau mal nach ob die Sprit-Schläuche richtig rum
montiert sind.
Hast du eine Beschleunigerpumpe?
Natürlich muss Nebenluft ausgeschlossen werden!
Grüße volker
montiert sind.
Grüße volker
Beim montieren des Tanks den Spritschlauch geknickt?
Und/oder falsch angeschlossen?
Carsten
Carsten
Ich tippe aufs Polrad, einfach mal nachmessen ob die Pole noch richtig sitzen...
Habe da mal die 2 Varianten ausgemessen...
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... d&start=40
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
- Huskytuller
- ...playin' different!
Wieviel Sprit ist im Tank ?
