Gabelbrücke geht nicht runter
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
ich demontiere gerade eine 97iger TE.
Die Gabelbrücke macht mir Kopfzerbrechen.
Holme sind bereits raus. Obere Mutter ist ab. Aber die sitzt fest. Sehr fest. Bombenfest.
Hab versucht mit nem Abzieher zu arbeiten, aber der rutscht weg. Hitze bringt nichts. Selbst derbe Schläge mit nem 5kg Bello helfen nicht.
Jemand nen Trick?
Sonst muss ich wohl flexen.... :help:
Carsten
Motorrad: TE 610 '95
Re: Gabelbrücke geht nicht runter
Beitrag von Huskyschrauber »
Lässt sie sich denn verdrehen? Also zur unteren Brücke?
Denke verklemmt. Evtl. die obere mit dem Heisluftföhn etwas erwärmen.
Schmalzi
Motorrad: te610
In sich verdrehen geht nicht. Hitze hatte ich schon versucht.
Seit 2 Tagen auch schon Rostlöser drauf.
Kommst du an die Nut-Mutter unter der Brücke irgendwie rann? Mit dem Hakenschlüssel? Die mutter müsste dir dann die obere Brücke abdrücken...
Btw: Mach mal Fotos von dem ganzen kram
Schmalzi
Motorrad: te610
Foto was ich noch auf dem Handy habe.
An die Mutter komm ich ran. Gute Idee mit dem abdrücken von unten. Versuch ich nachher gleich mal.
Carsten
Hoffe nur dass du dir damit nicht das Gewinde auf dem Steuerrohr versaust.....
Und mach mal den Tacho ab...man sieht ja nix. Alles weg was da nicht rangehört.
Schmalzi
Motorrad: te610
Das gedöns ist schon alles runter. Altes Foto... ;-)
Und gut schmieren zwischen Mutter und Brücke :)
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
das aluminium der oberen brücke hat sich gequetscht , weil jemand die obere mutter mit der sogenannten "gewaltig ist die maurerskaraft wenn man mit verlängerung schafft" angezogen hat :-| schraub die mutter auf das steuerrohr bündig drauf mit dem gewinde , ein stück holz drauf und mit dem großen hammer probieren , wenn du das zusammenhaust gibts eine andere gebrauchte :hva:
@ Tom: Dazu sollte aber m.M.n. zuerst die untere Mutter mit dem Hakenschlüssel gelockert werden, sonst dengelt er sich dieses Gewinde kaputt.
Schmalzi
Motorrad: te610
die Sch... bring ich nachher in eine Werkstatt mit ner hydraulischen Presse.
Mir reichts. Das ist bestimmt verschweißt :evil:
Selbst mit rohester Gewalt und gut Hitze, mit meterlangen Montiereisen, mit dem Brenner und Rostlöser bla bla bewegt sich das keinen Millimeter.
Das Steuerrohr hat bereits einen weg und kann daher jetzt auch ganz zerstört werden. Kommt ja ohnehin ne neue Brücke drauf.
Carsten
Schmalzi
Motorrad: te610
Rost kann prima schweißen. Aber die Gabelbrücke hat den Kampf verloren.... :evil1:
Carsten
prophet
Motorrad: cr500
Beitrag von prophet »
Schaut nach ner echt schweren Geburt aus :aarg:
vici
Motorrad: SM610 BJ.06
Beitrag von vici »
Nach Flex kommt ab :rofl1: oder wie war nochmal der Spruch :mrgreen:
Kann mir grob vorstellen was das für ne Sch...aktion gewesen sein muss :lol:
Vic Tor
HVA tom
Huskyschrauber hat geschrieben:@ Tom: Dazu sollte aber m.M.n. zuerst die untere Mutter mit dem Hakenschlüssel gelockert werden, sonst dengelt er sich dieses Gewinde kaputt.
von unten hab ich gemeint soll er klopfen ,aber er hats ja schon geschafft :heba: :prost: :Top:
