Husqvarna sm 630 startet / zündet nicht mehr
Huettlsdoc
Motorrad: SM 630 2011
Beitrag von Huettlsdoc »
Hallo, habe meine husqi 630 nach einer wunderschönen Ausfahrt abgestellt und nach meiner Urlaubsreise usw. Vier Wochen später versucht sie zu starten, aber ohne Erfolg.
Habe bereits folgendes geprüft, Zündkerze, zündspule, Sicherungen, Relais, alles i.O.
Weiß nicht mehr weiter. Beim anmachen geht meine spritpumpe an und beim Drücken des startknopfes geht der Anlasser auch einwandfrei. Habe aber auf jeden Fall keinen zündfunken und evtl auch keine Einspritzung ( Zündkerze trocken )
Wegfahrsperre gibt's ja net, glaube, denke, hoffe ich und was soll den in vier Wochen Stillstand kaputt gehen? Ich Dreh am Rad.....
Hatte jemand schon ähnliches Problem? In der Suchfunktion habe ich nur Probleme gefunden, welche sich quasi angekündigt haben, bei heißem Motor z.b etc, aber meine is einwandfrei gelaufen, bis zum Urlaub. Vielleicht is sie ja beleidigt, wegen der langen Pause oder so
Vielen Dank im Voraus
Christoph
Huettlsdoc
Re: Husqvarna sm 630 startet / zündet nicht mehr
P.s de mopped is Bj 2011, also alles elektronischer scheiß. Heul
vestibular
Motorrad: MT-09
Beitrag von vestibular »
Hi Christoph, sie ist ganz sicher nur eingeschnappt.
Spaß beiseite. Wenn weder Zündung kommt noch Sprit durch die Düse, könnte es meines Erachtens am Pickup liegen, oder aber am Strom. Klingt blöd, aber wir hatten an einer 510er mehrere Tage gesucht. Dann lag es an einer Sicherung mit Haarriß. Nicht sofort zu erkennen. Ein Bekannter hatte das ähnlich, da lag es am Sockel von der Sicherung.
Wenn da nichts ist, wäre der Pickup die nächste Station.
Halte uns auf dem Laufenden.
Bild : Quelle Bastel
Huettlsdoc
Vielen Dank erstma, ich prüfe............
Huettlsdoc
Soooo. Hab des pick up Teil gemessen. Soll laut Handbuch 100 ohm haben, hat aber unendlich!
Spricht ja für deine Vermutung. Mache schon fast n Kniefall. War heute Morgen bei zwei Vertragshändlern, beide machten große Augen und schickten mich mehr oder weniger wieder weg.
Gut, dass es nette Menschen gibt, die in einem Forum sind! ;-)
Versuch jetzt mal Ersatz zu beschaffen, von ner Nähmaschine oder ner Motorsäge :-)
Melde mich, was dabei raus kommt. Vielen Dank vorerst
Huettlsdoc
Nach Wochen zermürbender, ahnungsloser Suche steh ich nun hier gesenkten Hauptes und in tiefer Demut und Dankbarkeit, bereit für den Kniefall....
Sie schnurrt wie ein Kätzchen. Es lag am pickup!!!
Vielen vielen Dank!
Kniefall.......
vestibular
Motorrad: MT-09
Das freut mich zu lesen. Dann wieder viel Spaß mit der Dicken. Top.
Du musst nicht knien. Fahre lieber, macht mehr Spaß. [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Wo haste den Pickup jetzt bekommen?
Huettlsdoc
Hey habe über eBay ( Motorrad in Teilen .de) den kompletten Stator bekommen. 160 Euro.
Den pickup alleine würde man in England für Ca 30 £ bekommen. Da werden die wohl zu hauf hergestellt. Bauform für meine wäre p71. Wenn du also Dr Google fragst nach" pickup p71 " findest du auch gleich ein zwei Händler, oder eben in eBay.uk. War mir aber dann zu langwierig mit auslandsüberweisung und zeuch.
Komme gerade von meiner ersten wiederausfahrt - toll toll toll
Würd ja mal n paar Bilder schicken, aber ich raffs net mit die Größe hier. De Forum sagt immer ich darf nur 0 Pixel in der Höhe ham. Aber des is mir zu wenig. Lol
Lg aus der vorrhön. Christoph
vestibular
Motorrad: MT-09
Auch ein Weg. Danke.
Für eine 630er-Ausfahrt leider zu weit weg.
Hier ist meine, falls es dich interessiert.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 51#p472551
Huettlsdoc
Ui, die is aber hüsch! Sehr sehr hübsch!
Halte aus und vielen Dank nochmal. Lg
Kohlenbrander
Motorrad: WR125 + EXC 250
Beitrag von Kohlenbrander »
Ich mach das hier mal wieder auf👍🏼 TE630, Benzinpumpe läuft, Zündfunke ist da, aber nach Starkregen und geflutetem Tacho springt die 630 nicht an ?! Weiß jemand wonach ich mal schauen muss ??
Kann es mit dem Tacho zu tun haben?!
...wenn schon Sch*ße, dann mit Sonne ...ab nach Italien...
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
Springt sie denn mit Starthilfespray an? Vielleicht Wasser im Sprit? Wenn Zündfunke da ist, muß sie wenigstens puff machen.
BMW R65RT
Kohlenbrander
marcus290 hat geschrieben: 03.07.23 - 14:24 Springt sie denn mit Starthilfespray an? Vielleicht Wasser im Sprit? Wenn Zündfunke da ist, muß sie wenigstens puff machen.
NOP. Sie macht nix. Das irritiert mich ja so…ja das mit dem Wasser könnte sein. Da oben am Tankdeckel wohl alles voll stand…
marcus290
Motorrad: SM610s
Wasser ist schwerer als Benzin und sammelt sich dann immer unten. Sprit raus und Vergaser reinigen, dass wäre meine Vorgehensweise.
BMW R65RT
Kohlenbrander
marcus290 hat geschrieben: 04.07.23 - 08:37 Wasser ist schwerer als Benzin und sammelt sich dann immer unten. Sprit raus und Vergaser reinigen, dass wäre meine Vorgehensweise.
Da liegt das Problem. Ist ein Einspritzer. Muss mich damit erstmal auseinandersetzen 👍🏼👍🏼
marcus290
Motorrad: SM610s
Kipp mal Spiritus in den Tank, der bindet das Wasser. Haben wir früher bei unseren Ostfahrzeugen auch immer gemacht.
BMW R65RT
Kohlenbrander
So danke. Habe den Tank leer gemacht, alles gereinigt. Fz läuft wieder. Sprit war komplett durchsetzt mit Wasser…
