Wo ist der Stecker vom Sondenanschluß? SMR 510 09
tuta2
Beitrag von tuta2 »
Tach,
muß dann demnächst zur HU und wollte mal fragen, wo sich der Stecker vom Sondenanschluß versteckt. Habe die Husky vor 2 Jahren im sondendemontierten Zustand erworben. 8-)
Danke und Grüße
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
SMR Driver
Motorrad: SMR 125 4T
Re: Wo ist der Stecker vom Sondenanschluß? SMR 510 09
Beitrag von SMR Driver »
Wenn du den Tank abnimmst müsstest du da eigentlich einen Stecker sehen können.
tuta2
Beitrag von tuta2 »
habe den Tank abgebaut. Kann aber beim besten Willen keinen passenden Gegenpart finden.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Danke und Grüße
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
klax
Motorrad: SMR 510 '09
Beitrag von klax »
Du musst den weißen Blindstecker abziehen und daran die Lambdasonde anschließen.
Gruß Peter
vestibular
Motorrad: MT-09
Beitrag von vestibular »
Was ist das für ein Stecker auf deinem Bild, wo ich den roten Kringel gemacht habe? Kann ich schwer auf dem Handy erkennen.
Dort irgendwo muss ein Stecker mit eingelöteten Widerstand befinden. So wie unten dargestellt.
Ebenfalls unten ein Screenshot aus der Installationsanleitung eines Power Commander V.
Vielleicht hilft es.
Vielleicht hat der Vorbesitzer das auf andere Weise gelöst. Schwer zu sagen. Sowas wie Widerstand eingelötet und ummantelt.
tuta2
Beitrag von tuta2 »
Danke für deine Hilfe. Genau der war's. Ich habe ihn noch mal fotografiert.
Danke und Grüße
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
vestibular
Motorrad: MT-09
Super. Dafür ist ein Forum da.
Lg Vesti
SMR Driver
Ich habs aus Spaß mal mit angeschlossener Sondeprobiert, das ist ja grauenhaft, fast unfahrbar.
tuta2
Beitrag von tuta2 »
PS: Muß ich sonst noch etwas für die HU und AU beachten/machen?
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
SMR Driver
Reifen nicht abgefahren, Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Auspuff nicht zu laut...
tuta2
Beitrag von tuta2 »
SMR Driver hat geschrieben:Reifen nicht abgefahren, Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Auspuff nicht zu laut...
Passt, ist dran, funktioniert, Originalauspuff. :D
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
husky-shop
Motorrad: TE250
Beitrag von husky-shop »
Code: Alles auswählen
Die CO Messung im Rahmen der HU solltest du auch ohne Lambda schaffen!
Wenn die Maschine gut auf den festen Widerstand des Steckers eingestellt ist,
kann man meist nicht einfach die Sonde wieder anstecken und gute Fahrleistung verlangen.
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
klax
Beitrag von klax »
husky-shop hat geschrieben:
Das hat bei mir nicht geklappt.
Bei der AU ohne Lambda-Sonde war der CO-Wert um das 10fache überschritten.
Ich habe sie dann angeklemmt und bei der neuen Messen war der CO-Wert in Ordnung.
vestibular
Motorrad: MT-09
Und wie fährst du seitdem? Die läuft doch dann viel zu fett.
tuta2
Beitrag von tuta2 »
vestibular hat geschrieben:Und wie fährst du seitdem? Die läuft doch dann viel zu fett.
Gar nicht. Wenn ich jetzt irgendwann mal Zeit habe, geht sie zur HU.
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
vestibular
Motorrad: MT-09
Die Frage ging an klax.
Wenn er danach wieder den Stecker montiert und sie 1000 Prozent fetter läuft, ist das ja nicht gerade gut.
klax
Beitrag von klax »
Sie ist mit Lambdasonde schlecht gelaufen...Als ich zuhause war, hab ich den Stecker wieder drauf gemacht. Zu fett läuft sie eigentlich nicht. Zumindest sieht das Kerzenbild nicht danach aus...
vestibular
Motorrad: MT-09
Ich fragte nur, weil du oben geschrieben hast, dass sie mit Stecker 10x so fett läuft.
klax
Beitrag von klax »
Ne, ich habe geschrieben, dass der (zulässige) CO-Wert um das 10fache überschritten war. Nicht dass sie zu fett lief...
Vermutlich läuft sie mit Sonde eher zu mager, um die geforderten Werte zu erreichen.
tuta2
Beitrag von tuta2 »
So, hat alles geklappt. AU und HU bestanden. Das Krad läuft übringens total besch..., eigentlich unfahrbar.
Bin jetzt aber wieder im VW-Modus. :lol:
ehemals SMR510MY05
aktuell SMR510MY09
