Nuda: Ausbau des Bremssattel
Bonner
Motorrad: NUDA 900, BMW 1100GS
Beitrag von Bonner »
Grrrr... Leuts, ich brauche mal einen Denkanstoß :klopp:
War gerade an der Nuda. Die Gabel muß raus, da sie zur Überarbeitung geht.
Problem ist, dass ich die Bremssättel nicht abgezogen bekomme.
Die Felge ist im Weg.
Habt ihr 'nen Tipp???
http://abload.de/image.php?img=bremssattelc2uwq.jpg
Toschi
Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Re: Nuda: Ausbau des Bremssattel
Beitrag von Toschi »
...lege einen Lappen um den Sattel und ziehe ihn gegen die Felge, dann kippe ihn nach außen und kannst ihn abnehmen... (Geht auch ohne Lappen mit der Gefahr die Felge zu zerkratzen :klopp: !)
Viel Spaß beim Schrauben :flex:
Tosc :h: i
Flibbo
Motorrad: RS 125, Nuda R
Beitrag von Flibbo »
Tuch unterlegen, dass nichts verkratzt und Fummeln. Ist etwas kniffelig und geht nur in einem bestimmten Winkel, meine ich.
Edit: Oh, zu spät :D
Erst mal in den Werkstattbereich verschoben wo es hingehört!
Was den Sattel angeht: Wie Toschi schon beschrieben hat muss man einfach die Bremsklötze aufdrücken und dann bekommt man die Sättel locker von der Scheibe runter!
Kleiner Hinweis noch: Wenn man den großen Pissbehälter, gegen einen kleinen schnuckeligen AGB ausgetauscht hat, dann reicht dessen Volumen unter Umständen nicht aus um die komplette Bremsflüssigkeit hochzudrücken! Bei mir geht das gerade so.
Bonner
Ich werde gleich mal Fummeln gehen :mrgreen: (da lobe ich mir die 1100er GS, da geht alles was einfacher 8-) )
Bonner
Faritan hat geschrieben:... Wie Toschi schon beschrieben hat muss man einfach die Bremsklötze aufdrücken und dann bekommt man die Sättel locker von der Scheibe runter!
:Top: Das war der entscheidende Hinweis ... Danke
Und der 24er Inbus passt wirklich nicht :klopp:
MartinP
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von MartinP »
Ich nehm immer die Beläge raus, dann gehts ganz easy. Ausserdem kann man gleich die Beläge begutachten und Bremsstaub aus den Rillen kratzen.
Ich hab mir für die Achse ne Schraube SW24 und ne Passende Mutter zamgeschweisst und dann den Schraubenkopf konisch zugefeilt. Dann kann man mit passender Nuss über die Mutter aufdrehen. Klappt wunderbar ;)
Toschi
...für die Achse empfehle ich:
https://www.louis.de/artikel/achsen-inn ... r=10003198
Bollergruß
Tosc :h: i
Bonner
Habe ich, nur nicht von Louis.
Rad ist raus, am WE geht es weiter [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
MiBu
Beitrag von MiBu »
Toschi hat geschrieben:...für die Achse empfehle ich:
Bollergruß
Tosc :h: i
Hei, genau, den hab ich auch.
Ich mußte aber noch leict mit einer Feile die Kanten etwas abrunden , dann aber passte das Teil.
MfG
Michael aus Aachen
Waldo
Beitrag von Waldo »
Stimmt, den muß man etwas anpassen und die Kanten verrunden.
Waldo 900 R
Waldo hat geschrieben:Stimmt, den muß man etwas anpassen und die Kanten verrunden.
hab auch so ein Ding und musste das auch am Schleifbock minimal anpassen. Funktioniert jetzt aber super
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
Sechskantmuttern, 3 d hoch DIN 6334 M16 (SW 24)
...ab € 1,49 in der Bucht oder in fast jedem Baumarkt :mrgreen:
Marcus-316
Motorrad: Nuda 900 ABS
Beitrag von Marcus-316 »
Genau - Mutter auf eine alte Nuss aufschweißen, dann passt es auch auf Knarre/Drehmo :-)
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Ich habe weder etwas gebastelt, noch gekauft, den als ich
damals die original Bereifung M5 herunterwarf, musste es schnell gehen
und an einen 24er Innensechskant hatte ich als letztes gedacht!
Also einen Blick in den Nusskasten und mein Mechanikerblick
entdeckte da doch tatsächlich einen 24 Innensechskant
und zwar am Ende von der Zündkerzennuss!
Dieses Ende reingesteckt und mit einem 24er Maulschlüssel aufgedreht
und seit dem funktioniert das ganz hervorragend!
Das Teil ist handlich und es lässt sich damit schon fast mit der Hand
die Achse festdrehen!
Und finden tut man es auch immer! :Top: :mrgreen:
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
So mache ich es auch, wobei ich einen alten Kerzenschlüssel habe der genau rein passt.
Huskinu
Beitrag von Huskinu »
@james.... :D :D :D :D
...zu 100% genau mein Werkzeug! :Top:
Der Maulschlüssel darf auch gerne etwas flacher sein.... :mrgreen:
hiluwi
HVA-Engel R.I.P.
Motorrad: Nuda , KTM SDR
Beitrag von hiluwi »
MartinP hat geschrieben:Ich nehm immer die Beläge raus, dann gehts ganz easy. Ausserdem kann man gleich die Beläge begutachten und Bremsstaub aus den Rillen kratzen.
HAy, ich habe einfach die Finne eines Hammers in die Öffnung gesteckt. Kostet nichts!!!
Gruß Uwe
Tortura 900
Motorrad: nuda900
Beitrag von Tortura 900 »
Toschi hat geschrieben:...lege einen Lappen um den Sattel und ziehe ihn gegen die Felge, dann kippe ihn nach außen und kannst ihn abnehmen... (Geht auch ohne Lappen mit der Gefahr die Felge zu zerkratzen :klopp: !)
Tosc :h: i
Hab gestern mein Vorderrad ausgebaut,
vielen Dank für den Tipp mit den Bremssätteln.
zum Lösen der Achse habe ich mich eines alten 17er Rohrschlüssels bedient er hat die Aussenmaße des Achsinnensechskants.
Hat prima geklappt und kostet nicht die Welt.
Siehe Fotos.
Gruß Axle
