[Gelöst] Husqvarna SM 610ie Bj. 2007 schlechte Gasannahme
Massari
Motorrad: SM610 ie 2007
Beitrag von Massari »
Moin zusammen,
nachdem ich nun mein großes Problem mit dem durchgehenden ruckel beseitigt habe, stehe ich vor einer neuen Herausforderung :aarg:
Die Husky hat eine extrem schlechte Gasannahme. Wenn ich Gas gebe, hat sie immer ein Loch, sie kommt nicht direkt. Im oberen Drehzahlbereich scheint es ganz gut zu laufen. Ich kann Sie im unteren Drehzahlbereich schlecht fahren, Sie ruckelt und läuft unruhig. Des Weiteren habe ich das Gefühl, das sie nicht volle Leistung hat, ich bekomme sie beispielsweise im ersten Gang nur mit dem Gas nicht aufs Hinterrad, ist das normal? Ich habe die SM 610 noch NIE im "guten Zustand" gefahren. Ich habe sie von Anfang an mit den Problemen gekauft, daher weis ich nicht, ob die wenige Leistung mit 49PS sich so anfühlen :hva:
Was habe ich gemacht:
- Luftfilter gewechselt,
- Zündkerze gewechselt,
- Batterie gewechselt,
- Thermostat am Zylinder gewechselt.
Wo könnte ich noch suchen? Zieht sie evtl. Falschluf?
Chris
Zuletzt geändert von Massari am 17.10.15 - 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
ZiD!
Motorrad: SM 570 Rrrrroooaaar
Re: Husqvarna SM 610ie Bj. 2007 schlechte Gasannahme
Beitrag von ZiD! »
Gasermodell?
Gasereinstellungen? Gemischtschraube?
Offener Luffikasten?
Kat?
Hat die länger gestanden? Hatte das gleiche bei ner Yamsel, war dann nach nem Ultraschallbad weg.
Massari
nein es handelt sich wie oben beschrieben um ein 2007er ie Model, also Einspritzer.
ZiD!
Beitrag von ZiD! »
O2 Eliminator?
Massari
Ist heute per Post gekommen. Baue ich gleich ein :) ... mal schauen
Massari
Fehler gefunden:
Die neue Zündkerze war defekt. Jetzt läuft sie perfekt :heba:
